dexter400 Opublikowano 22 Sierpnia 2012 Opublikowano 22 Sierpnia 2012 Witam, mam od dłuższego czasu problem ze stuknięciem w prawym kole, najczęściej podczas cofania na skręconych kołach w lewo, później do przodu ruszam i to samo, podczas powolnego wjazdu na wzniesienie też występuje stuk. Odgłos jakby ktoś czymś stukał w osłonę tarczy, taki pstryk. Przeguby nie stukają podczas jazdy na skręconych kołach, sprężyny nie ukruszone, zawieszenie sprawdzone. Ma ktoś jakiś pomysł?
Bieniek Opublikowano 22 Sierpnia 2012 Opublikowano 22 Sierpnia 2012 Drazki i koncowki drazkow kierowniczych.
czaki22 Opublikowano 22 Sierpnia 2012 Opublikowano 22 Sierpnia 2012 ja tak mialem w b6 na szarpakach nie wyszło nic okazalo sie z dolny przedni tylny element zawieszenie jest uszkodzony wychodził z gumy i uderzał o obudowe wyszlo dopiero po sprawdzeniu brecha
dexter400 Opublikowano 24 Sierpnia 2012 Autor Opublikowano 24 Sierpnia 2012 Drazki i koncowki drazkow kierowniczych. w sumie nie były wymieniane ale jak ruszam kierą na boki nic nie słychać, na podniesionym aucie też sprawdzali i na szarpakach również ---------- Post dopisany at 12:18 ---------- Poprzedni post napisany at 12:14 ---------- ja tak mialem w b6 na szarpakach nie wyszło nic okazalo sie z dolny przedni tylny element zawieszenie jest uszkodzony wychodził z gumy i uderzał o obudowe wyszlo dopiero po sprawdzeniu brecha Muszę w takim razie jeszcze raz rzucić okiem na ten wahacz, ta ogromna tuleja jest troche miękka ale powiedzieli że jeszcze pośmigam na tym. ---------- Post dopisany 24-08-2012 at 07:58 ---------- Poprzedni post napisany 22-08-2012 at 12:18 ---------- Byłem u mechanika innego , oraz na stacji diagnostycznej. Nic nie znaleźli ale złapałem za wahacz i najbardziej czuć strzał na górnym tylnym, zmieniałem je 2 miesiace temu , założone niestety mastermot - nie wyglądają na wybite ale jak wsadzam łom między sworznie górne (nad tą długą śrubą łączącą zwrotnice z nimi) słychać też lekki strzał, wymieniać je znowu? Jak się upewnić żę to one? może dokręcić je bardziej? no bo właściwie co może strzelać na sworzniu?
