[ALL B5] Błąd 17916 ??
co to oznacza ??
i 16500 - ??
17916 - Idle Control Sys: Upper Regulation Limit Reached
P1508 - 35-10 - - - Intermittent
Cuś chyba z dolotem...
16500 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Implausible Signal
a ten z czujnikiem temperatury.
Witam
Zmień filtr powietrza i sprawdź czy nie jest zapchany dolot.
17916-obroty jałowe duży zasięg regulacji- ten błąd jest tak jakby powiązany z błędem czujnika temp. G62.
Najprawdopodobniej padł czujnik.
Czy koledze falują obroty na zimnym motorku ? :naughty:
Sprawdzenie czujnika:http://www.a4-klub.pl/smf/tdi_diagnostyka_aktualizacja_13_x_2007-t18478.0.html
Pozdrawiam Paweł
to błędy kumpla z A3 AGN - pali mu ciężko na ciepłym i czasem na zimnym zapali i zgaśnie
przepływke też może sprawdzić ??
może ktoś wie jak VAGiem to zrobić ??
Masz przyjacielu wszystko opisane: http://www.a4-klub.pl/smf/tdi_diagnostyka_aktualizacja_13_x_2007-t18478.0.html
Ale wszystkie objawy wskazują na G62 :wink4:
Pozdrawiam Paweł.
PS. Dla benzyny:17916 system reg. wolnych obr. górna wartość osiągnięta,
wskazuje na brudną przepustnicę , lub uszkodzony jeden z wężyków wychodzących z przepustnicy.
Sprawdżcie wszystkie wężyki i przepustnice.
