Problem z szyberdachem panoramicznym
Witam,
W audi 8K z panoramicznym szyberdachem mam problem z jego płynnym otworzeniem.
Czy ktoś ma opis adaptacji szyberdachu ?
A jakie są błedy w sterowniku ? ponoć problemu są z nim w B8 :wink:
w wolnym tłumaczeniu brak lub błąd adaptacji :)
---------- Post dopisany at 21:01 ---------- Poprzedni post napisany at 20:59 ----------
01512 - control module for sliding roof
005 - No or incorrect basic setting/adaptation
Wyuczanie/Adaptacja można wykonać tylko, gdy pokrywa jest zamontowana (niebezpieczeństwo uszkodzenia).
Aby dach odsuwany / podnoszony działał prawidłowo, po wymontowaniu i ponownym zamontowaniu silnika lub po wymianie silnika należy przeprowadzić wyuczanie.
Silnik odsuwanego dachu
– Włączyć zapłon i zamknąć drzwi, w razie potrzeby zamknąć dach odsuwany.
– Pociągnąć przełącznik uruchamiania dachu odsuwanego / podnoszonego i przytrzymać w tym położeniu 10 sekund.
– Pokrywa dachu odsuwanego zostaje podniesiona, przesunięta do tyłu aż do położenia krańcowego, następnie ponownie do przodu i na koniec zamknięta.
Podczas całego procesu normalizacji przełącznik uruchamiania dachu odsuwanego / podnoszonego musi pozostać pociągnięty.
Tym samym proces wyuczania jest zakończony.
Silnik rolety przeciwsłonecznej
– Włączyć zapłon i zamknąć drzwi, w razie potrzeby całkowicie zamknąć roletę przeciwsłoneczną.
– Przełącznik uruchamiania rolety przeciwsłonecznej nacisnąć w położeniu zamknięcia i tak przytrzymać przez 10 sekund.
– Roleta przeciwsłoneczna zostaje otwarta aż do położenia krańcowego, a następnie z powrotem zamknięta.
Podczas całego procesu normalizacji przełącznik uruchamiania rolety przeciwsłonecznej musi pozostać wciśnięty.
W przypadku nowych silników (jako część zamienna) wyuczanie rozpoczyna się natychmiast po uruchomieniu przycisku - bez 10 s czasu oczekiwania.
dziękuję :)
sprawdziłem,
odsuwa się, ale trzeba cały czas trzymać pokrętło by się otworzył, nie działają pośrednie stany otwarcia na pokrętle :/
niestety błąd błędnej adaptacji nadal w nim siedzi :(
być może coś źle robię....
  • 8 lat później...
Witam, podepne sie do tematu, posiadam również a4 B8 z panoramą dachem, chcialem zrobic adaptacje, ale niestety ta instrukcja jest dla przycisków, u mnie przyciskami mam otwieranie i zamykanie rolety,( ja udalo mi sie zaadoptować), a panoramy otwieranie i zamykanie jest za pomoca pokretla. Probowalem przytrzymywac pokretlo, ale to nic nie daje. Dziwna rzecza jest to, ze jak otworze dach i pozniej zamykam on zamknie sie normalnie na jednej pozycji przed pozycja 0 ( pokazane na zdjeciu) jezeli przekrece jedna pozycje dalej czyli na 0 on sie wtedy otworzy. Wie ktos jak to skalibrowac/zaadoptowac? Z gory dzieki.
PS. Juz po temacie, poradziłem sobie odisem, trzeba bylo zrobic nastawy podstawowe.
Edytowane przez kacper___
  • 4 tygodnie później...
Mam ten sam problem. Napisz proszę jak zrobić te nastawy podstawowe. Mam VCDS.
Dzięki !!
Edytowane przez tepe
  • 8 miesięcy temu...
Przepraszam że odpowiadam sam pod sobą, ale dalej nie znalazłem rozwiązania. Da się zrobić nastawy podstawowe panoramy VCDSem ?
Czy muszę koniecznie szukać kogoś z odisem ?
Najprościej to odkręć silniczek, ustaw w pozycji zamkniętej  / na tej czarnej kropce / i przykręć silniczek.
