Schowek
Witam. Mam taki maly proble, poniewaz potrzebuje wymienic schowek ze wzgledu na to, ze jeden zawias jest ulamany, i tutaj pytanie, czy jest mozliwosc, wymiany samego czarnego elementu z zawiasami? tzn. samego dekla, bez czesci zewnetrznej? Narazie nie mam zabardzo mozliwosci zobaczenia, tego schowka z bliska. I jeszcze jedno, jak to wyglada z podlokietnikiem, czy da sie wymienic sama klapke?
Kolego miałem ten sam problem, tylko ze ja zrobiłem pewien myk. Kupiłem klej do plastiku, taki specjalny. Wyciągnąłem schowek, wywierciłem w jednej części i w drugiej dziurkę wiertarką wstawiłem tam "stelaż" z kawałku metalu, który wkręciłem i wszystko zakleiłem klejem. Fakt, jedyny minus to taki że sam schowek samoczynnie nie spada, ale działa, otwiera się i zamyka bez problemu :wink: Wiem że dużo osób tak właśnie naprawia ten schowek bo siłowniki się bardzo szybko psują i wyłamuje zawias ponownie
Ja tez na zawiasach dałem blaszki metalowe i przykrecilem je do stelazu. Nic nie widac jak schowek jest zamkniety, a po otwarciu tylko jak sie patrzy na zawiasy. Co do silownika opuszczania mozna go zrobic. Mi tez ciezko, bardzo ciezko chodzil to go rozebralem i nacialem gumke w 4 miejcach i nie opada bezwladnie, a powoli sie opuszcza.
Tez myslalem o takim rozwiazaniu i chyba tak zrobie, a co moze byc przyczyna ze schowek sie nie podswietla? W Aso za schowiek krzykneli 600zl, wiec to paranoja, a na allegro ciezko dostac kolor bezowy w dobrej cenie:facepalm:
Za brak oświetlenia odpowiada własnie ten siłownik. W nim jest krańcówka. Może masz odpiętą wtyczkę albo rozleciał się siłownik.
Ja u siebie wymieniłem siłownik bo wszelkie naprawy wystarczały na miesiąc może dwa.
Silownik to nic innego jak w rurce chodzi precik. Ten precik ma uszczelke ktura dotyka wewnetrznej strony rurki. Jest ta uszczelka bardzo szczelna i jakby przy otwieraniu precik sie zasysa. Ja ta uszczelke ponacinalem ze powietrze ma przeplyw i teraz 'drzwiczki' schowka ladnie same zjezdzaja, a to juz pare miesiecy temu robilem i do tej pory jest ok i mysle ze bedzie ok na zawsze bo nie ma teraz co stawiac tam oporu przy otwieraniu. Tzn opor jest, klapka nie spada bezwladnie tylko sie opuszcza, ale powietrze w silowniku sie wyrownuje i jest ok
  • 7 lat później...
Broń Boże przycinać ta uszczelkę w tłoczku!!
U siebie początkowo przesmarowałem to wazelina, ale za lekko to chodziło i siłownik w ogóle nie spełniał swojej roli (schowek upadał)
Wystarczy tylko wszystko dobrze umyć i siłownik będzie jak nowy - tylko nie myjcie żadna benzyna bo cholera wie czy guma wtedy nie spuchnie
Ja użyłem wody z mydłem i wilgotnych  chusteczek dla dzieci i siłownik działa jak nowy
Jakby ktoś miał problem z jego otwarciem to wystarczy włożyć śrubokręt pod wtyczkę od światła i lekko wcisnąć, wtedy zatrzask zeskoczy i zejdzie całe wieczko tłoczka
