[AAH '95] Blad 15.5 klimatronik
Witam serdecznie.
Pytanie:
Gdzie się znajduje Motor klapy nawiewu powietrza V71?
Jak się do niego dostać (który to) ?
Będę wdzięczny na namiary (opis lub zdjęcia)
[ Dodano: 2006-05-03, 20:55 ]
Po wymianie sterownika klim. wszystko wrocilo do normy.
Jest pelna kontrola nad nawiewem i regulacja temperatury - wczesniej powietrze lecialo tylko na szybe.
Pojawily sie jednak dwa bledy: kody 2.1 i 7.1 - (mimo kasowania vagiem - powracaja).
Mimo to wszystko dziala poprawnie.
hmmmmmmm - moze i ten sterownik nie jest do konca sprawny ;)
[ Dodano: 2006-05-04, 12:40 ]
Czy ktos wie jak ustalic numer kodowania sterownika klimatyzacji (do mojego modelu) ?
  • 5 lat później...
odświeżę troche.... mi wyskakuje błąd na kanale pierwszym 15.7 , na kanale 49 cały czas widnieje 0 a na kanale 51 cały czas 5.0 bez względu czy silnik ciepły czy zimny. i nie za bardzo wiem o co kaman. jakieś sugestie
kanał1
kanał49
kanał51
Raczej błąd nie 15.7 nie jest związany z temperaturą silnika, to usterka jakiejś klapy przy filtrze kabinowym. Też go mam, ale się nie przejmuję. Co do wskazań temperatury to prawdopodobnie czujnik padł. U mnie na kanale 49 też cały czas jest 0, a na 51 wyświetla się temperatura silnika (wskazania są poprawne od 50 stopni, poniżej wartość sobie rośnie średnio o stopień na 3 sekundy).
to ten niebieski czujnik do wymiany?? bo też chyba mam do wymiany termostat bo na liczniku mam max 75oC jak jeżdżę na trasie
Kod 15.7 - Klapa powietrza, czasem blokowana.
Zaraz po zakupie auta też miałem ten kod (a może był to kod 11.7, bo już teraz nie pamiętam :mysli:). Dodatkowo miałem kod 50.3, na temat którego ciężko cokolwiek znaleźć, ale gdzieś w necie natknąłem się, że taki kod może generować słaby akumulator. I rzeczywiście przed zakupem moje auto stało jakiś czas i aku był niedoładowany. Pojeździłem troszkę, bateria podładowała się i klimatronik cudownie ozdrowiał - nie mam błędów i kanał 1C pokazuje upragnione 0. :banan:
Zanim jednak ozdrowiał, to szperałem po forum i metody dobrania się do klap powietrza są ładnie opisane łącznie z zamieszczonymi fotkami. Wystarczy poszukać.
jeżeli chodzi o błąd 15.7 to spróbujcie takiego zabiegu: ustawcie na temp na low, nawiew na max i po kolei nawiew na szyby, na kratki i na nogi, później tak samo z temp na max. Mi pomogło, teraz na kanale 1c widnieje 0 :decayed:
