W czym tkwi problem?
Witajcie!
Mam duży problem z moim autkiem. Spróbuję wyjaśnić to jak najjaśniej się da. Moje auto otwiera się z pilota raz na 5-8 razy. Czasami jak się otworzy to potem już się nie zamknie. A jak się nie otworzy to z kluczyka otworzą się tylko moje drzwi. Po przejechaniu pewnej trasy, powrót do domu i normalnie zamyka się auto z pilota. Następnego dnia znów to samo, albo raz otworzy albo i nie. Moje pytanie, gdzie jest problem? W samej pompce czy może w tej centralce pod kierownicą?
Z góry dziękuję, Kamil
Miałem tak samo.Wnerwiające jest to bo trzeba patrzeć czy auto zamkneło sie.
Raz działało raz nie,w ogóle centralny robił sco chciał.Podjechałem do elektryka i winny był tzn zimny lut.To było z 5 lat temu dobrze nie pamietam ale elektryk wspominał coś o tym że grzebał w dzwiach kierowcy i tam poprawił tzn zalutował na nowo i śmigało aż miło.
Do sprawdzenia pompka albo gdzies czytalem ze krancówki od ktorys dzwi ( te ktore np. wl oświetlenie wew auta ) Mam mozna powiedziec identycznie, raz sie zamnknie raz nie, jak nie chce sie zamknac po nacisnieciu na pilozie " zamnknij " to wystarczy ze otworze i zamkne tylne drzwi i nagle sie budzi i zamyka sie wszystko. I dziala tez w druga strone, wciskam " otwieraj " a on nic, kluczyc w drzwi przekrecam i otwieram drzwi i nagle wszystkie sie otwieraja.. Zmienialem centralke i bez zmian. Rozbieralem pompke i w sumie wyglada na ok..
Lo-buz, dzięki za podpowiedź. W sumie ja już nie pamiętam kiedy u mnie działo światło jak się drzwi otwiera... Zapala się tylko wtedy kiedy wsadzę kluczyk do stacyjki i go przekręcę, wtedy się oświetlenie zapala. Nie pamiętam jak to było przed zmianą paneli drzwiowych, bo napisałeś, że styki w drzwiach mogą być zwalone. Bo może i faktycznie to podczas zmiany tych paneli coś się popsuło.
