zarobiony1 Opublikowano 28 Czerwca 2013 Opublikowano 28 Czerwca 2013 Witam serdecznie.Szukam i szukam ale nie moge znależć podobnego zagadnienia. Otóż szyby przednie mam elektryczne i działają przez dłuższą chwile dobrze po zaprogramowaniu. Jednak jak zostawie auto na troche ,to po powrocie szybki chcą się tylko podnosić-słychać puknięcie-ale o opuszczaniu mogę zapomnieć. Kable, sterownik komfortu i drzwi kierowcy,przyciski przeglądałem czyściłem i nic.Żadnych pęknięć ,zimnych lutów,korozji,zawilgocenia...Macie moze jakieś pomysły?Wiecie gdzie jest zapisana droga obu podnośników? ---------- Post dopisany 28-06-2013 at 11:23 ---------- Poprzedni post napisany 31-08-2012 at 13:48 ---------- Witam ponownie.Minął niemal rok i temat powrócił.Czy jest w stanie mi ktoś pomóc.Wczoraj przelutowałem sterownik drzwi kierowcy bo wywala fault .Ale nie pomogło.Mógłbym go wymienić tylko myślę czy to nie komfort?
bobikos Opublikowano 28 Czerwca 2013 Opublikowano 28 Czerwca 2013 sterownik drzwi kierowcy jeśli jest w wersji low - literka B na końcu (brak składanych lusterek i pamięci) kosztuje grosze. Możesz zaryzykować i kupić go. Jaki błąd wywala?
zbyszek7791 Opublikowano 29 Czerwca 2013 Opublikowano 29 Czerwca 2013 Ostatnio miałem podobny problem ze szybą kierowcy, od jakiegoś czasu żeby podnieść, opuścić szybę musiałem trzymać przycisk aż do końca podnoszenia. W końcu któregoś dnia szyby nie dało się opuścić tak samo było słychać tylko pyknięcie po rozebraniu wszystkiego okazało się, że winny był przycisk od podnoszenia\opuszczania. Rozebrałem go całkowicie i niby wyglądał całkiem dobrze ale profilaktycznie potraktowałem go wd40 i po złożeniu wszystko zaczęło działać prawidłowo.
zarobiony1 Opublikowano 10 Lipca 2013 Autor Opublikowano 10 Lipca 2013 Może coś być na rzeczy z tym przyciskiem.Teraz zauważyłem że jak wcisne na pierwszą pozycje tj.trzymam -jedź to zadziała jak go przytrzymam nieco głębiej.A na drugiej trzymam-jedź do końca, działa prawidłowo i w górę i w dół zachowuje się tak samo. Narazie lutuje sterownik od drzwi pasażera jak założę napisze jakie rezultaty.Choć nie sądzę by to mogło pomóc.Luty wyglądały idealnie a przy zdjętym sterowniku drzwi pasażera ,szyba kierowcy też "zapomniała" zapamiętaną wcześniej drogę.A i wyzbyłem sie komunikatu o sterownikach drzwi fault. Otóż brakowało bezpiecznika z boku konsoli na moduł komfortu. Chyba ktoś zapomniał włożyć przy którymś sprawdzaniu.
