Przerywa, kopci i szumi. Turbo ?
Witam,
wczoraj pokonywałem krótki odcinek i zauważyłem taką sytuację że przy przyspieszaniu z zewnątrz wydobywa się odgłos szumu (nie wiem czy to prawidłowe porównanie ale coś jak by szyby były trochę uchylone i odgłos wiatru przy przyspieszaniu). Początkowo zastanawiałem się czy to nie opony (bo dopiero co zmieniane, lub coś się do tych opon przykleiło).
Dziś pokonałem dłuższy odcinek i do tego zauważyłem że przy przyspieszaniu czasami mi przerywa (coś jak by turbo się odłączało), na koniec zauważyłem że w momencie tego przerywania za mną pojawia się dym.
Czy to turbina pada ?
Wiem że rok temu była czyszczona. Nie dawno robiłem rozrząd, wymieniałem pompę wody, olej i wszystkie filtry.
Mam VAGa, może jakiś odczyt pozwoli ustalić przyczynę ?
Dzięki , zrobiłem testy i dostałem odpowiedź:
"Dziura w dolocie i to przed kolektorem ssacym na 99% caly dolot do sprawdzenia"
Sprawdzałem te plastiki które idą do filtra powietrza, ale wyglądają na szczelne, a przed przepływomierzem chyba nie ma już więcej przewodów doprowadzających powietrze ?
Może ktoś na jakimś schemacie / zdjęciu pokazać wszystkie przewody które są do sprawdzenia ?
Posprawdzaj może wszystkie rury, łączenia z tego schematu: Vehicle- spare parts for AUDI Audi A4/S4/Avant quattro 2005
Tak na szybko udało mi się znaleść... Ja niedawno też miałem problem z nieszczelnością w dolocie - miałem 3 cm pęknięcie za rurce zaraz za turbo (na schemacie nr. 5) zauważalne tylko od spodu auta.
tam gdzie masz dziurke powinno byc zaoliwione
Dzięki , dziura zlokalizowana. U mnie też jest na tym wężu nr 5.
Jak się on dokładnie nazywa aby pytać w sklepach ?
Byłem w dwóch i nie ma zamienników takiego przewodu :/
PS. Blachu, ile Cię kosztował taki wąż ?
