Burrows 0 Opublikowano 1 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2012 Witam, Panowie noszę się z zamiarem oddania auta do czyszczenia całego układu wtryskowego na preparatach firmy BG taka operacja z tego co się dowiedziałem kosztuje 300-350zł i trwa około 3 godzin tak profilaktycznie a ruszam to z tego tytułu że zimą występowało u mnie tego typu zjawisko: po odpaleniu auto jak gdyby trochę zatrzęsło obroty wzrosły i potem się wyrównały, jakby potrzebował chwili żeby się uspokoić po rozmowie z mechanikiem zasugerował własnie czyszczenie pompowtrysków co sądzicie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Biszczan 3 Opublikowano 2 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2012 W zimie to normalne zjawisko, silnik zawsze pracuje przez dłuższą chwilę na wyższych obrotach i dopiero po chwili się one stabilizują. Jeżeli nie masz problemów z mocą to nie wydawaj niepotrzebnie kasy na czyszczenie. I jeszcze jedno: Jeżeli masz dostęp do VAGa to zrób logi statyczne grup: 013,018,023 - wtedy mniej więcej zobaczysz w jakiej kondycji są pompowtryskiwacze (wiadome, najlepiej je wyciągnąć i sprawdzić organoleptycznie). Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaseq1 1 Opublikowano 2 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2012 normlany objaw zimowy, zostaw pompki w spokoju Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Burrows 0 Opublikowano 2 Września 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Września 2012 OK a jeśli Wam powiem że nawet teraz, w okresie letnim auto ( nie zawsze aczkolwiek zdarza się to na tyle często że potrafi denerwować ) przy odpalaniu i gaszeniu zatrzęsie ? czytałem w innym temacie że może to być EGR - u mnie został wymieniony 2 miesiące temu poduszka ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nastradamus 2 Opublikowano 2 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2012 zrób logi tak jak kolega pisze, to będzie wiadomo, czy pompki są ok, a te delikatne trzęsienie po rozruchu to norma. może to też być egr gdy się załącza na spaliny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaseq1 1 Opublikowano 2 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2012 logi to podstawa, jak to bedzie egr to go poprostu wywal i po problemnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Burrows 0 Opublikowano 2 Września 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Września 2012 nie bede wywalał nowego EGR'a sprawdze te logi i dam znać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
raffik 0 Opublikowano 4 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2012 Witam,Panowie noszę się z zamiarem oddania auta do czyszczenia całego układu wtryskowego na preparatach firmy BG taka operacja z tego co się dowiedziałem kosztuje 300-350zł i trwa około 3 godzin tak profilaktycznie a ruszam to z tego tytułu że zimą występowało u mnie tego typu zjawisko: po odpaleniu auto jak gdyby trochę zatrzęsło obroty wzrosły i potem się wyrównały, jakby potrzebował chwili żeby się uspokoić po rozmowie z mechanikiem zasugerował własnie czyszczenie pompowtrysków co sądzicie ? To nie jest podstawa aby od razu wykręcać i regenerować wtryski!!! Jeżeli podejrzewasz że coś jest nie tak z układem,to najpierw zastosuj "terapię szokową" tj: STP na 50% paliwa w baku-wyjeździj do końca,następnie MIXOL 0,5litra na cały bak paliwa-wyjeździj do końca i ponownie STP... Powinno znacznie poprawić Tobie satysfakcję z jazdy itp itd... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
