Krystian2290 Opublikowano 2 Września 2012 Opublikowano 2 Września 2012 Witam, mam podłączoną w aucie do radia chorus2 zmieniarkę tą x-carlink wszystko działa jest ok ale moje pytanie, czy da się teraz podłączyć do tego radia jeszcze wzmacniacz i tubę ?? proszę o szybką odpowiedź chodzi mi o szybkie podłączenie np jakaś przejściówka czy cos , bez kombinacji . Dzięki
jarek_ns Opublikowano 2 Września 2012 Opublikowano 2 Września 2012 Rezygnujesz z fabrycznego aktywnego tyłu. W to miejsce dajesz przejściówkę MINI ISO -> RCA i spokojnie podłączysz każdy wzmacniacz.
Krystian2290 Opublikowano 2 Września 2012 Autor Opublikowano 2 Września 2012 masz moze zdjecie z allegro tej przejsciowki i jak to podlaczyc ?? wielkie dzięki
jarek_ns Opublikowano 2 Września 2012 Opublikowano 2 Września 2012 Coś takiego MINI ISO Wyjście na wzmacniacz BLAUPUNKT line OUT (2551472356) - motoAllegro
Krystian2290 Opublikowano 2 Września 2012 Autor Opublikowano 2 Września 2012 bo ja juz mam take przewody zamontowane dlatego bo zmieniarke montowalem ZŁĄCZE AUDI VW MINI ISO MINI ISO 20 POL zielone (2574272890) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. i teraz chciałbym podlaczyc wzmacniacz i tak jak kolega klaczek84 wysłał MINI ISO Wyjście na wzmacniacz BLAUPUNKT line OUT (2551472356) - motoAllegro --> taki przewod gdzie go podlaczyc ??
jarek_ns Opublikowano 2 Września 2012 Opublikowano 2 Września 2012 Rozpinasz tą kostkę 3X mini iso i wpinasz zamiast żółtej przejściówkę.
Krystian2290 Opublikowano 2 Września 2012 Autor Opublikowano 2 Września 2012 ale żółta jest teraz wpięta to ona nie będzie potrzebna ??? po coś ona jest podłączona i od czegoś ona teraz jest, gdzieś tam kable prowadzą czy od czego to jest
jarek_ns Opublikowano 2 Września 2012 Opublikowano 2 Września 2012 Przecież pisałem ze musisz zrezygnować z fabrycznego tyłu. To jest kostka do aktywnego tyłu. Sent from my iPhone using Tapatalk
Krystian2290 Opublikowano 2 Września 2012 Autor Opublikowano 2 Września 2012 a co to jest ten aktywny tył ? to jest nie potrzebne ?? zamiast tego moge ta kostke na wzmacniacz dac??
Mauros88 Opublikowano 2 Września 2012 Opublikowano 2 Września 2012 Kolego aktywny tyl czyli graja Ci z tylu glosniki w drzwiach i tuba w bagazniku. Odlaczajac zolta kostke stracisz glos w tylnych glosnikach.
ampera4 Opublikowano 2 Września 2012 Opublikowano 2 Września 2012 kup wzmacniacz z wejsciem ktore mozesz podlaczyc bezposrednio do glosnikow tzn "hi input"lub sprobuj dopiac sie do kostki idacej do orginalnej tuby - szybki sposob i odpowiednio dobrany sprzed zadowoli ucho kostek nie odpinaj bo tak jak pisze przedmowca stracisz glosniki w drzwiach + org tube
