[B5 AEB] Temperatura wody - problem
Witam wszystkich ja znów o poradę!!! kupiłem ostatnio audi a4 avant 1.8t quatrro i nie wiem co jest bo wskaźnik temperatury wody pokazuje jak mu się podoba raz trzyma 90 stopni, raz w ogóle się nie włączy raz spadnie na 85 do 80 i do tego czuje że mam mało mocy jak na ten silnik!!! niech mi ktoś napisze czy to morze być tym spowodowane bo. Mało tego mam jeszcze pytanko czy po włączeniu klimy auto wam doi paliwo jak smok i wydaje się jak by wam ktoś połowę tych koni zabrał????? ;( ;( :no:
Możesz VAGiem sprawdzić zegary czy dobrze wskazują ale jeśli inne wskaźniki nie "świrują" i maja dobre wskazania to pewnie termostat siadł. Zwróć uwagę kiedy ma 90 stopni a kiedy spada np. czy podczas jazdy trzyma 90 czy w korku spada temp. Może to być też wina czujnika temp. na VAGu pokaże czy są błędy i pokaże aktualną temp. silnika.
Na klimie pali mi 0,5 do 1litra więcej, jest większy pobór energii i to widać na wolnych obrotach ale bez przesady może kilka koni zabrać ale nie polowe.
Termostat do wymiany. Było juz na forum. Szukaj co dalej :th:
Gość
