stachu19 Opublikowano 6 Września 2012 Opublikowano 6 Września 2012 Witam!!! Mam problem z moim samochodem. Otóż problem polega w tym, że silnik bardzo głośno pracuje do tego jak się wsłucha w pracę silnika to słychać jak by samochód (nie wiem jak to napisać) wydmuchiwał z siebie lewe powietrze w okolicach filtra powietrza (tak głośno pucha). Pojeździłem po mechanikach, komputerach i wszyscy twierdzą, że wszystko jest ok. Natomiast jak posłucham pracę silnika kolegi, który ma takie samo auto to jego chodzi o wiele ciszej. Dzisiaj byłem jeszcze u jednego mechanika, który podpiął komputer i wyrzuciło mu taki błąd: 17994...................P1586-00 Może ktoś wie co to za błąd??? Z góry dziękuję za pomoc!!!
wojtekce Opublikowano 7 Września 2012 Opublikowano 7 Września 2012 nie ten dział sprawdź czy wałek rozrządu nie jest czasem wytarty
stefan1986 Opublikowano 7 Września 2012 Opublikowano 7 Września 2012 Potwierdzam dudnienie z okolic filtra to najczęściej wytarty wałek rozrządu co przerobiłem na własnej skórze, ale mogą też wypaść broki - zaślepki osi dźwigienek pompowtrysków, co tez może dać podobny dźwięk akustyczny. Jednak nie obejdzie się bez zdjęcia pokrywy zaworów i zbadania ww. rzeczy. Temat masz tu opisany: http://a4-klub.pl/silniki-diesla-29/b7-bke-g-ro-praca-silnika-dudnienie-150759/ i tu: http://a4-klub.pl/silniki-diesla-29/b7-bpw-glosniejsza-praca-silnika-dudnienie-215246/
piotrekvka Opublikowano 7 Września 2012 Opublikowano 7 Września 2012 potwierdzam u mnie było tak samo dudnił glośno przyczyna walek rozrządu i szklany zdejmij czapka z niego a wszystkiego sie dowiesz ja to zmieniłem chodzi jak zegarek ---------- Post dopisany at 19:42 ---------- Poprzedni post napisany at 19:37 ---------- 17994 błąd z kompa chodzi o poduszkę silnika a dokładnie zawór elektromagnetyczny nie trzęsie budą
stachu19 Opublikowano 8 Września 2012 Autor Opublikowano 8 Września 2012 Od czasu do czasu zatrzęsie budą. W którym miejscu znajduje się ten elektrozawór???
piotrekvka Opublikowano 8 Września 2012 Opublikowano 8 Września 2012 tym błędem za bardzo się nie martw chodzi o poduszkę do której zamocowany jest silnik
stachu19 Opublikowano 9 Września 2012 Autor Opublikowano 9 Września 2012 Ok dzięki za info. Jutro zdejmę z niego górną czapkę i zobaczę czy są te zaślepki. Napisze co i jak. ---------- Post dopisany 09-09-2012 at 19:02 ---------- Poprzedni post napisany 08-09-2012 at 18:34 ---------- Zdjąłem dzisiaj górną czapke i niestety w moim silniku BKE nie ma żadnych zaślepek. Chyba, że ja nie wiem gdzie je szukać. Wstawiam zdjęcie mojego silnika. <br /><br /> ---------- Post dopisany at 19:04 ---------- Poprzedni post napisany at 19:02 ---------- no i coś czuję że to będzie wina wałka i szklanek niestety <br /><br />
srb38vx Opublikowano 9 Września 2012 Opublikowano 9 Września 2012 Bo jak dobrze widze to ty ich tam nie masz wypadły w liku po wyżej b7 BPW głosna praca silnika (dudnienie ) masz foty gdzie te broki ( zaslepki ) powinny sie znajdywać na PW dałem ci numer tel. dzwoń
piotrekvka Opublikowano 9 Września 2012 Opublikowano 9 Września 2012 muszą być na końcach tego górnego wałka nie jest możliwe żeby wypadły wszystkie cztery w jakim stanie jest wałek bo na fotkach mało widać broki muszą by bo nie będzie dobrego smarowania góry ---------- Post dopisany at 19:14 ---------- Poprzedni post napisany at 19:06 ---------- ustaw rozrząd ściągnij pasek poluzuj pompę z tyłu bo wałek nie wyjdzie i rozbieraj robiłem to u siebie 2 tyg temy za wałek szklany i olej zapł 1500 zeta
srb38vx Opublikowano 9 Września 2012 Opublikowano 9 Września 2012 muszą być na końcach tego górnego wałka nie jest możliwe żeby wypadły wszystkie cztery w jakim stanie jest wałek bo na fotkach mało widać broki muszą by bo nie będzie dobrego smarowania góry Wszystkie 4 nie ale 2 tak na fotkach jednej broki niema na bank , u mnie to wyszło na hamowni brak cisnienia na górze brak 10 Km w seri
piotrekvka Opublikowano 9 Września 2012 Opublikowano 9 Września 2012 zgadza się dwa zewnętrzne u mnie wypadł jeden od strony rozrządu brak ciśnienia zajechał wałek i szklany mam pytanie w 2.0 wałki tez tak szybko lecą jak w 1.9
srb38vx Opublikowano 9 Września 2012 Opublikowano 9 Września 2012 zgadza się dwa zewnętrzne u mnie wypadł jeden od strony rozrządu brak ciśnienia zajechał wałek i szklany mam pytanie w 2.0 wałki tez tak szybko lecą jak w 1.9 mi autko dudniło jak go kupiłem jezdziłem tak 1,5 roku ,zrobiłem na wypadniętych 2 brokach (zaslepkach) około 40 tyś po rozebranu góry znalazłel 2 broki ,wałek i kieliszki (popychacze ) nie były w najgorszym stanie ,ale i tak puzniej wymieniłem wałek i popychacze
piotrekvka Opublikowano 9 Września 2012 Opublikowano 9 Września 2012 zgadza się dwa zewnętrzne u mnie wypadł jeden od strony rozrządu brak ciśnienia zajechał wałek i szklany mam pytanie w 2.0 wałki tez tak szybko lecą jak w 1.9 mi autko dudniło jak go kupiłem jezdziłem tak 1,5 roku ,zrobiłem na wypadniętych 2 brokach (zaslepkach) około 40 tyś po rozebranu góry znalazłel 2 broki ,wałek i kieliszki (popychacze ) nie były w najgorszym stanie ,ale i tak puzniej wymieniłem wałek i popychacze miałeś farta ja ledwo wrociłem z anglii na tym
stefan1986 Opublikowano 9 Września 2012 Opublikowano 9 Września 2012 u mnie brakowało jednego broka, leżał w otworze w którym jest śruba głowicy. Na początku lekkie dudnienie a później już wyraźne walenie jakby w kolektora ssącego, powodem okazała się wytarta krzywka na 3 cylindrze oraz pod nią wyklepana szklanka zaworu ssącego. Ps. piotrekvka jakiej firmy kupiłeś wałek szklanki i panewki?
piotrekvka Opublikowano 9 Września 2012 Opublikowano 9 Września 2012 u mnie brakowało jednego broka, leżał w otworze w którym jest śruba głowicy. Na początku lekkie dudnienie a później już wyraźne walenie jakby w kolektora ssącego, powodem okazała się wytarta krzywka na 3 cylindrze oraz pod nią wyklepana szklanka zaworu ssącego. Ps. piotrekvka jakiej firmy kupiłeś wałek szklanki i panewki? w tej chwili nie pamiętam muszę poszukać kupiłem komplet w anglii bo tu mieszkam cała robota to 3 godz ---------- Post dopisany at 20:18 ---------- Poprzedni post napisany at 20:17 ---------- u mnie brakowało jednego broka, leżał w otworze w którym jest śruba głowicy. Na początku lekkie dudnienie a później już wyraźne walenie jakby w kolektora ssącego, powodem okazała się wytarta krzywka na 3 cylindrze oraz pod nią wyklepana szklanka zaworu ssącego. Ps. piotrekvka jakiej firmy kupiłeś wałek szklanki i panewki? w tej chwili nie pamiętam muszę poszukać kupiłem komplet w anglii bo tu mieszkam cała robota to 3 godz pamiętaj o wlożeniu broków to mega ważne
stachu19 Opublikowano 9 Września 2012 Autor Opublikowano 9 Września 2012 W tym miejscu mają znajdować się te broki??? <br /><br />
piotrekvka Opublikowano 9 Września 2012 Opublikowano 9 Września 2012 W tym miejscu mają znajdować się te broki???http://s10.postimage.org/hlvxbb9cl/image.jpg <br /><br /> tak dokładnie 4 sztuki
stachu19 Opublikowano 2 Listopada 2012 Autor Opublikowano 2 Listopada 2012 Odświeżam temat Dopiero dwa dni temu zabrałem się z mechanikiem za te zaślepki. Pomogło!!! Samochód pracuje cicho i jest mocniejszy. DZIĘKI WIELKIE WSZYSTKIM!!!
Mitshi Opublikowano 2 Listopada 2012 Opublikowano 2 Listopada 2012 Mam to samo, na 2 cylindrze mam do wymiany świecę żarową więc i tam zajrzę.
