Aktualizacja map w NAVI (MMI 2G)
Mam pytanie dotyczące aktualizacji map w nawigacji MMI 2G w Audi A4 B8. Posiadam oryginalną mapę z 2008 roku, jednak chciałbym ją zaktualizować do najnowszej, wydanie 2012. Dzwoniłem do zakładu zajmującego się takimi rzeczami i chcą za to 200zł, moim zdaniem jest to nieco wygórowana cena za samą aktualizację mapy. Znalazłem w internecie coś takiego: Mapa do nawigacji Audi MMI 2G 2012 - eao - Chomikuj.pl, boje się jednak, aby nic nie zepsuć. Czy jest szansa, że nawigacja przyjmie mi taką płytę nagraną z ISO?
Oryginalna mapa w ASO kosztuje 1400PLN. Więc 200 to chyba niezbyt wygórowana cena :whistling:
Czy ktoś próbował nagrywać samodzielnie te mapy? Pojawiło się jeszcze jedno pytanie, jak wyjąć oryginalną płytę która siedzi w bagażniku? Naciskałem przycisk "remove" jednak nic z tego...
Napisz do Hamera :wink: on ma z pewnego żródła .
Pewnie masz zablokowane wyjecie płytki , musisz zmienic w Adaptacji w 37 Navigacja
Domyślam się, że temat był już poruszany naście razy, ale czy może mi ktoś na szybko powiedzieć, czego potrzeba, aby podpiąć się pod komputer w samochodzie i pozmieniać te wartości o których piszecie?
Musisz miec program diagnostyczny :wink: w B8 to podstawa .
Poszukaj w Dziale Diagnostyka jaki kabelek ci potrzeba .
Kupiłem kabel, nie wiem jednak co dokładnie mam zmienić, może mi ktoś podpowiedzieć?
Załączam print screen z Adaptacji w Control Head 07: vcds.jpg
37 NAWIGACJA ---> Adaptacja kanał 68:
Z tym wyrzucaniem kanału adaptacji włożonej płycie CD lub DVD może zostać włączona / wyłączona. Funkcja wyłączona przycisku wysuwania / aktywowane.
0 = Normalny przycisk status / Eject nie jest wyłączona
1 = Eject niepełnosprawnych przycisk (zabezpieczenie przed kradzieżą)
Wielkie dzięki, działa :)
Wszystko hula, możesz śmiało ściągać.
Mam już sciągniętą i nagraną wersję iso. i teraz chodzi mi o to czy wrzuciłeś płytkę do navi i zaczęło hulać czy coś dogrywałeś, przestawiałeś w samym systemie a jeżeli tak to jak to zrobić i co poprzestawiać?
Wkładasz płytkę i już, nawigacja sama się zaktualizuje.
dzięki za info.
pozdrawiam
---------- Post dopisany 28-10-2012 at 10:32 ---------- Poprzedni post napisany 25-10-2012 at 12:09 ----------
Panowie a ma ktoś pomysł jak wyjąc DVD z navi? mam zablokowaną fabrycznie i przycisk eject nie hula. Ktoś może się orientuje czy aso odblokuje to bezpłatnie lub za jakieś gorsze bo słyszałem, że przed sprzedaniem auta aso powinno odblokować.
kabelek trzeba mieć! wrclaguna już pisał wcześniej....
Czy ktoś się orientuje, kiedy pojawi się wersja 2013?
potwierdzam ściągnełem navi wskazaną przez riddick74 :Navigacje - riddick74 - Chomikuj.pl śmiga bez problemów, ale jest to wersja z 2011 roku (j. ang), czy ktoś orientuje się czy jest dostępna na necie nowsza wersja?
w 2013r dopiero bedzie wersja 2012 :decayed:
Gość
