Wymiana czujnika
koledzy czy po wymianie czujnika temp.zewnetrznej trzeba robic jakiegos reseta?bo zalozylem dwa uzywane i nie bylo roznicy bo dodam ze wariuje mi teperatura raz jest -45 albo tak jak na zewnatrz i nie wiemco jest grane
Może to wina samego złącza lub przewodów, czy coś wyświetla jak całkiem wypniesz czujnik ?
Nie kolegonic sie nie pojawia nawet temp.nie znika
mozesz miec gdzies zwarcie do masy lub przerwe. sprawdz wtyczke jest obok zbiorniczka wspomagania
