1.7 SDI Arosa - błąd 01268 N146 + LOGI
Witam, kupiłem sobie taką rakietę na dojazdy do pracy - Arosa 1.7SDI 1999r.
Co pewien czas, zazwyczaj po odpaleniu na ciepłym, mruga kontrolka świec żarowych, odczytałem błędy:
01268 Quantity Adjuster (N146)
17-10 Control Difference - Intermittent
19-10 Lower Limit - Intermittent
Silnik ma 330tys. najechane w Niemczech, na wolnych obrotach trochę go telepie i śmierdzą spaliny, ale nie dymi.
Przy delikatnym przyśpieszaniu na zimnym potrafił się zająknąć na niskich obrotach.
Pod maską nic podejrzanego nie widzę, przecierający się jeden wężyk, ale bez dziury, dolot bez dziur, ogólnie to nie wiem co mam tu sprawdzić :)
Wykonałem logi:
Statyczne:
Grupy: 000 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 001 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 003 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 004 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 007 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 011 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 013 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 018 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 023 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 003BS - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 004BS - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Dynamiczne:
Grupy: 008 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 010 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
W czasie wykonywania logów błąd się nie pojawił. Wszelkie sugestie mile widziane
cos niedobrego dzieje sie z nastawnikem naj prawdopodobniej jest do czyszczenia chyba ze licznik nie działa to tez bedzie wywało ten bład .
tak dokładnie o to chodzi tylko ze przy tym błedzie czyszczenie czasami nie pomaga i jest konieczna wymiana nastawnika
ewidentnie problem z nastawnikiem , odepnij czujnik predkosci w skrzyni i zobacz czy problemy znikna/ulegna zmianie
wypiąłem czujnik ze skrzyni, od razu pojawiła się kontrolka świec i błąd
którego nie dało się wykasować, w pracy silnika na jałowym bez zmian, trzęsie budą
pierwsze odpalenie z czujnikiem założonym to samo, nie mogłem błędu wykasować
drugie odpalenie już bez mrugającej kontrolki, błąd dał się wykasować
coś jeszcze mogę sprawdzić? bo jestem "na roboczo" przy autku właśnie
Ni zdziwilbym sie jakby to byla sprezyna w pompie(nie ta w nastawniku)pare razy tak mialem.
czyli pozostaje mi podjechać do pompiarza i zapytać co o tym sądzi, dzięki Panowie za rady:hi:
jakbyście jeszcze coś wydedukowali to do weekendu jestem w domu
