Puszczające hamulce po starcie aucie
Mam dosyć dziwny problem. Otóż od pewnego czasu pedał hamulca po uruchomieniu silnika puszcza na samym końcu, tak jak gdyby włączał się ABS. Potem łapie już normalnie. Mam skrzynię TipTronic, nie przypuszczam aby to miało mieć jakikolwiek wpływ, ale zawsze lepiej wspomnieć.
Wcześniej zdarzało się to sporadycznie, obecnie coraz częściej. Poziom płynu hamulcowego prawidłowy.
....Otóż od pewnego czasu pedał hamulca po uruchomieniu silnika puszcza na samym końcu, tak jak gdyby włączał się ABS...
mozesz to doprecyzowac bo nie bardzo rozumiem
1.Wciskam hamulec
2. Idzie normalnie prawie do samego końca (90% zakresu ruchu)
3. Nagle jest "miękki" i wchodzi prawie nacisku do samego końca.
4. W tym czasie siła hamowania spada, hamulec puszcza, coś a'la ABS.
5. W chwili osiągnięcia 100% zakresu hamulec łapie poprawnie.
kiedy wymieniałes płyn i elastyczne przewody hamulcowe ?
2 lata temu puściły przewody i wtedy były wymieniane. Płyn być może również. Niestety nie było mnie wtedy w Polsce, więc nie wiem dokładnie.
---------- Post dopisany 12-09-2012 at 23:33 ---------- Poprzedni post napisany 10-09-2012 at 23:07 ----------
Niestety hamulce coraz częściej są miękkie ... Co to może być?
albo przewody albo wyciek
I co rozwiązałeś ten problem? Bo mam podobnie, może pedał nie robi się miękki ale puszcza przy lekkim hamowaniu tak jakby załączał się abs.
