Auudii Opublikowano 18 Września 2012 Opublikowano 18 Września 2012 Witam mam pytanie żeby w silniku 1,9 TDI w A4 B6 żeby zdjąć misę trzeba zdjąć belkę poprzeczna opuszczać zawieszenie czy podnosić silnik do góry czy wystarczy odkręcić miskę i wyjdzie bez problemu? bo w B5 schodzi ale tam silnik jest w poprzek.
SotoM Opublikowano 18 Września 2012 Opublikowano 18 Września 2012 w zadnym audi a4 silnik nie siedzi poprzecznie wszystkie siedza w zdłuż. z tym opuszczaniem ławy to nie dokonca. wystarczy podniesc motro do góry , zdemontowac cały stabilizator z aluminiowymi podstawami poduszek silnika. zaczyna ci sie opuszczac przód ławy i to w zupełnosci starczy.
vauxhall95 Opublikowano 18 Września 2012 Opublikowano 18 Września 2012 nie trzeba stabilizatora odkrecasz 4 sruby od poduszek silnika,lewarek pod lape kompresora klimy,do gory az poduszki da sie wyjac. 40minut wyjeta miska czy to b5 b6 czy b7 1.9 czy 2.0 (TDI)
Auudii Opublikowano 18 Września 2012 Autor Opublikowano 18 Września 2012 Dzięki za info pękła mi misa przy śrubie do spuszczania oleju jest mała rysa i pojawia się olej ktoś musiał zbyt mocno dokręcić śrubę i pękła teraz pytanie pospawać stara czy kopić coś takiego NOWA MISA MISKA OLEJU VW PASSAT B5 AUDI A4 1.6 1.9 (2616747674) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. co radzicie?
grzesiekk23 Opublikowano 19 Września 2012 Opublikowano 19 Września 2012 Jak chcesz to mam na zbyciu od B7 została mi po przeróbce wałków. Nr. miski 038 103 601 J - bez korka (nowy 6 zł) Jeżeli jesteś zainteresowany to pisz na PW.
SotoM Opublikowano 19 Września 2012 Opublikowano 19 Września 2012 nie trzeba stabilizatoraodkrecasz 4 sruby od poduszek silnika,lewarek pod lape kompresora klimy,do gory az poduszki da sie wyjac. 40minut wyjeta miska czy to b5 b6 czy b7 1.9 czy 2.0 (TDI) ty wiesz swoje ja wiem swoje. wczoraj rwałem w swojej B7 miske bo robiłem imbusa zeby było duzo miejsca warto odpuscic ławe... inni robia bez bo tez mozna ale... tragicznie to brzmi opuscic ławe- ale to jest kwestia odkrecenia 8 śrub i ładnie przód ławy( ten środek pod łączeniem silnika ze skrzynią) schodzi w dół i miseczkę elegancko wyciągasz i potem bez problemu wkładasz z położonym silikonem.
done Opublikowano 19 Września 2012 Opublikowano 19 Września 2012 Dzięki za info pękła mi misa przy śrubie do spuszczania oleju jest mała rysa i pojawia się olej ktoś musiał zbyt mocno dokręcić śrubę i pękła teraz pytanie pospawać stara czy kopić coś takiego NOWA MISA MISKA OLEJU VW PASSAT B5 AUDI A4 1.6 1.9 (2616747674) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. co radzicie? Ja spawałem i wszystko było ok, najlepiej jak pęknięcie oceni spawacz.
grzesiekk23 Opublikowano 20 Września 2012 Opublikowano 20 Września 2012 Powiem Ci tak. Lepiej założyć dobrze pospawaną oryginalną ( lecz to może kosztować) lub używke w dobrym stanie niż kupowac nową nie oryginalną, ponieważ są dużo cieńsze i mniej wytrzymalsze na jakiekolwiek uszkodzenia. Ja tą co proponujesz odradzam zwłaszcza w tej cenie.
spetsnaz Opublikowano 20 Września 2012 Opublikowano 20 Września 2012 Potwierdzam, lepsza ori używka lub spawana. W tych z Allegro po drugiej zmianie oleju potrafi się zerwać gwint korka.
Auudii Opublikowano 20 Września 2012 Autor Opublikowano 20 Września 2012 misa pospawana i założona na szczęście pękniecie nie było zbyt duże przy okazji zmienilem olej w skrzyni biegow na nowy CASTROL SYNTRANS TRANSAXLE 75W-90 mam nadzieje ze dobry dzieki wszystkim za pomoc i porady.
Auudii Opublikowano 21 Września 2012 Autor Opublikowano 21 Września 2012 co do kosztow tak w skrócie spawanie misy 40zl torks 16 20zl roztoczenie pod ten niesczesny bolec w korku spustu oleju ze skrzyni 10 no i olej 29 zl za 0,5L x 5 i to chyba wszystko nie liczac mojej pracy
done Opublikowano 21 Września 2012 Opublikowano 21 Września 2012 2 lata temu też płaciłem 40zł za spawanie także cena normalna, po wymianie oleju w skrzyni inna jazda
