Nie otwierają się tylne drzwi z zewnątrz
Mam taki problem:
Po zatrzymaniu samochodu i wyciągnięciu kluczyka automatycznie otwierają się wszystkie drzwi... prócz tylnych lewych(jesli od wewnatrz pociągnę za klamkę drzwi się otworzą).Jeśli natomiast wcisnę otwarcie z pilota otwierają się wszystkie drzwi normalnie...
VAG wykazał błąd w module komfortu tylnych lewych drzwi
Z góry dzięki za pomoc..
Wklej dokładny błąd. Albo coś zamek zaczyna nie domagać i czas go wymienić, albo któryś kabelek przy drzwiach się przełamał
pewnie ten błąd
01561 - Left Rear Door
61-10 - Won't De-Safe - Intermittent
mam dokładnie tak samo, ale jakoś nie umiem się zebrać aby sprawdzić...
Czy te drzwi zamykają się z pilota. Czy czerwona lampka świeci.
Tak dokładnie to jest ten błąd....
Wszystko normalnie, lampka się świeci od alarmu... jak otwieram z pilota otwiera się wszystko, tak jak powinno razem z tymi drzwiami...
Done- z zamykaniem nie ma problemu...
Jeśli to tylko te jedne drzwi to może problem jest z samym przewodem w gumowej osłonie, one często tam się przełamują :/
więc dlaczego każde otwarcie z pilota otwiera....bo, jeśli centralny otworzy po wyłączeniu (wyjęciu kluczyka ze stacyjki) drzwi zostają zamknięte, nie ruszając drzwi i otwierając z pilota... blokada puszcza, są otwarte...
jestem również przekonany że to będzie wina w środku...
Może mógłby ktoś podesłać screen z etki, to zobaczyłbym jak to wygląda...
Uważacie,że jestem w stanie to sam zrobić.. czy od razu jechać do audi?
