Błąd 'Nieprawidłowa mieszanka paliwa'
Witam, mam audi a4 b5 1.8 125KM i mam lekki problem. Otóż auto ciężko pali tzn. trzeba chwila poczekać aż silnik się uruchomi a czasem trzeba powtórzyć to raz lub dwa. Gdy już odpali ciężko jest ze startem, gdyż muszę dość dużo dawać gazu aby auto ruszyła. Oprócz tego gdy jadę i nagle stanie np. na skrzyżowaniu na czerwonym świetle dwa razy zwiększają się samoczynnie obroty i później wracają do odpowiedniego stanu. Zaznaczam że później już jedzie normalnie, nie traci mocy ani przyspieszenia. Mam drugie takie audi z tym samym silnikiem + LPG tyle że po lifcie i tamto po prostu idzie jak strzała, leciutko tylko operuje gazem i pali od razu. Byłem u mechanika i wszystko posprawdzał; powiedział że wyskoczył tylko ten błąd 'Nieprawidłowa mieszanka paliwa' i że to może być wszystko: Sonda Lambda, Przepustnica, termostat itp. Mówił że może wymienić wszystko ale to są wysokie koszty i poradził mi żebym poszukał na forum albo że ktoś mi doradził kto miał ten problem.
Proszę o pomoc i z góry dziękuje :)
A zawór EGR? Może się przyciął i daje takie objawy. Jeśli to EGR to polecam wymontować i nie lecieć odrazu do sklepu po nowy tylko szczota druciana w ruch i po poblemie, wyczyszczony i gotowy do ponownej pracy.
Pozdrawiam.:hi:
Do spr. czujnik temp, ciśnienie paliwa,świece ,kable WN, to na początek,choć przy spr. świec ja zmierzyłbym kompresję.
Zobacz jeszcze lpg zakręć gaz na butli wypal cały zastaw samochód na noc i zobacz jak rano odpali, miałem ten sam motor i problem okazało się że parownik poszedł. Zobacz jeszcze czy ci przy korku paliwa nie syczy. :) Ale zacznij od zakręcenia i wypalenia gazu i napisz czy pomogło samochodzik powinien odrazu ci odpalić :)
A zawór EGR?
Ten silnik nie posiada zaworu EGR.
A zawór EGR?
Dzięki za informacje :hi:
