Regulacja sprzegła
witam. czy w b6 awx jest hydrauliczne sprzęgło? czy jest możliwość regulacji sprzęgła?
jest hydrauliczne i sie nie reguluje
Podczas wymiany płynu hamulcowego należny przelać układ siłownika co poprawia działanie sprzęgła.
gdzie znajduje sie ten siłownik?
kolega miał chyba na myśli wysprzęglik na skrzyni,odkręcasz i przelewasz,na zasadzie odpowietrzania hamulców później odpowietrzasz
to jest olej ze skrzyni? odkrecam ten wysprzeglik dolewam olej do skrzyni i pompuje sprzęgłem? nie wiem czy dobrze myślę
nie to jest plyn hamulcowy,nie odkrecasz wysprzeglika tylko odpowietrznik taki sam jak przy hamulcach i dolewasz plyn hamulcowy a nie olej do skrzyni
moze to poprawić działanie sprzegła?
Jeśli sprzęgło jest odpowietrzone, czyli pedał np nie zostaje w podłodze tylko funkcjonuje poprawnie to odpowietrzanie nic nie da.
aha czyli nie poprawi jego działania. np zeby nizej brało:)
niestety ale nie
ok dzięki za info
Kolego nie słuchaj teorii ponieważ pedał sprzęgła może wracać ci normalnie a będziesz miał w układzie powietrze. Borykałem się dłuższy czas z kiepskim przełączaniem biegów i podczas wymiany płynu hamulcowego z przelaniem sprzęgła okazało się, że najzwyczajniej było zapowietrzone a pedał zawsze wracał bez problemu. Podobną sytuacje miałem w punto żony gdzie podczas wymiany płynu hamulcowego w ASO kolejny kowal teoretyk stwierdził, że nic to nie pomoże i zrobił to dopiero na moja prośbę. Podobnie jak w a4 praca i przełączanie biegów zdecydowanie uległa poprawie a już w planach była wymiana. Natomiast na to aby brało niżej nie wiem czy ta operacja ci pomoże co nie znaczy, że nie warto tego zrobić gdyż niedawno znajomy po zakupie VW jetta będąc zaniepokojony pracą sprzęgła zlecił w ASO przelanie siłownika wysprzęglającego i tez się okazało, że po takiej błahej czynności sprzęgło zdecydowanie lepiej pracuje.
Jak ci "wysoko bierze" to szykuj się na wymianę sprzęgła powoli .
