kris_91 115 Opublikowano 26 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2012 Witam. Mam kiere czteroramienna bez multifunkcji. Chcialbym zalozyc kiere trojramienna od s-line rowniez standardowa bez multifunkcji. Czy wystarczy kupic sama kiere z Airbagiem czy musze zmieniac tasme lub co gorsza moduł? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Filutek 0 Opublikowano 26 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2012 Nie musisz zmieniać modułu ani taśmy. Ale musisz jak się nie mylę zmienić kodowanie a najlepiej zmień na multifunkcje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kris_91 115 Opublikowano 27 Września 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Września 2012 Multifunkcja niewchodzi w gre za duze koszta jak dla mnie. A jak dokladnie sie zmienia to kodowanie? Tasma napewno moze zostac? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sgx 2 Opublikowano 27 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2012 kodowanie zmienia sie vcds'em w module kierownicy Audi A4 (8E) Steering Wheel - Ross-Tech Wiki tasma bedzie ok, byly tylko 2 rodzaje z 6 i 12 pinami druga jest pod multifunkcje wlasnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wladi 1 Opublikowano 28 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2012 Tak jak sgx napisał wystarczy zmienić kodowanie na kiere trójramienną i będzie hulało taśmę zmienia się tylko przy multifunkcji:wink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
