kris_91 Opublikowano 26 Września 2012 Opublikowano 26 Września 2012 Witam. Mam kiere czteroramienna bez multifunkcji. Chcialbym zalozyc kiere trojramienna od s-line rowniez standardowa bez multifunkcji. Czy wystarczy kupic sama kiere z Airbagiem czy musze zmieniac tasme lub co gorsza moduł?
Filutek Opublikowano 26 Września 2012 Opublikowano 26 Września 2012 Nie musisz zmieniać modułu ani taśmy. Ale musisz jak się nie mylę zmienić kodowanie a najlepiej zmień na multifunkcje.
kris_91 Opublikowano 27 Września 2012 Autor Opublikowano 27 Września 2012 Multifunkcja niewchodzi w gre za duze koszta jak dla mnie. A jak dokladnie sie zmienia to kodowanie? Tasma napewno moze zostac?
sgx Opublikowano 27 Września 2012 Opublikowano 27 Września 2012 kodowanie zmienia sie vcds'em w module kierownicy Audi A4 (8E) Steering Wheel - Ross-Tech Wiki tasma bedzie ok, byly tylko 2 rodzaje z 6 i 12 pinami druga jest pod multifunkcje wlasnie
wladi Opublikowano 28 Września 2012 Opublikowano 28 Września 2012 Tak jak sgx napisał wystarczy zmienić kodowanie na kiere trójramienną i będzie hulało taśmę zmienia się tylko przy multifunkcji:wink:
