Spoty Słupecko - Konińskie
:hi:
  • Odpowiedzi 7,5 tys.
  • Wyświetleń 340,6 tys.
Pisz do łysy44
Panowie mam pytanie z dziedziny opla silnik 2.0i 115km ucieka prąd altenator po regeneracji nowe szczotki i regulator napięcia akumulator nowy żwawo kręci postoi z godzinę i nawet nie tyknie: ( w innym aucie akumulator smiga czy jest szansa że to rozrusznik? Może być przyczyną?
Sprawdź pobór prądu, kumpel walczył z Mini, okazało się że było zwarcie w podgrzewaczu płynu chłodzącego i brał na postoju 4A. A pierwsza diagnoza że mało ładuje i alternator robił cały.
Ja myślałem ze to sprawdzili w pierwszej kolejności. :facepalm:
Hehe, też się zastanawiam jak można dawać alternator do naprawy bez sprawdzenia jego ładowania. Typowa naprawa naszych mechaników. Po co sprawdzać, lepiej wymienić a potem się zobaczy. Jak się okaże że to nie to - no cóż - ale jedno naprawione na zaś :P
Altenator ją mu robiłem bo myślał że to i po sprawie więc mu naprawilem i zregenerowalem go nowe szczotki 15 zł rezystor 30zł i dzień własnej roboty ale to mu nie pomogło i powiedziałem żeby podjechał do mechanika a ten bez niczego że altenator więc powiedział że jest po regeneracji i ten że nie wie polecilem mu mojego elektryka ten sprawdzał i mówi że to coś z elektryka ale ją zostawiam rozrusznik dla czego? Podczas odpalania nawet na dobrze zaladowalem aku ciężko kręci brak mu mocy więc dla mnie sprawa jasna a on że zajrzy mu elektryk. :(
Hmy, ale może jak coś żre prąd na boku to może i rozrusznik ma mniej mocy.
Sprawdz rozrusznik a jak bedzie wszysko ok to sprawdz zapłon czy sie nie przestawił :D
:audi:
Edytowane przez Bartek B5
:hi:
Witam wszystkich. Szukam speca od silników, remont trzeba zrobic. Najlepiej jak by juz robil 2.0 alt
Olej bierze? :decayed:
Brać to musi brać, kwestia ile. To jak z chłopem, jak chłop nie pije to nie chłop, problem pojawia się tylko jak chleje za dużo :grin:
0.5l na 1000 km to norma producenta, na mobilu 5w50 0.5l co 300 km. Czas wymienić pierscienie i uszczelniacze zaworowe
Najlepsze jest to ze po remoncie i tak żre olej, tylko mniej
Może swap?:)
Za dużo grzebania
Jak liczysz na to że wymienisz pierścienie (jeśli będą zajechane) i że będzie cacy to sobie odpuść. Jak pierścienie będą zajechane to i cylindry takie będą a w takim przypadku remont jest bez sensu. Konkret kapitalka to pewnie lekko z 2tyś. Inne "remont kapitalny" typu wymiana pierścieni, panewek itp to d*pa, bo nie daje żadnej pewności że będzie ok. Remont głowicy, pod warunkiem że dół jest ok ma jeszcze sens, ale ruszanie dołu bez zamiaru zrobienia tego porządnie odpada, lepiej szukać innego niezajechanego dołu i dać swoją zregenerowaną głowicę.
Kapitalke chce zrobić, innego silnika nie ma co kupować bo wszystkie ALTy mają problem olejowy. zj***li te silniki, większość twierdzi ze pierscienie lubią się zapiekac. Jeździłem jakiś czas z padnientym katalizatorem i pewnie jakiś uszczelniacz czy coś
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/228604-Relacja-z-remontu-silnika--A4-B6-2.0-ALT
A kat czemu padł? Czyży dla tego że silnik żarł olej? Więc padnięty kat to raczej skutek który mógł pogłębić problem.
Teraz jeśli chodzi o pierścienie. Jeśli są one zajechane to często jest tak że cylindry również dostają po d*pie. Nie chodzi już tu nawet o progi które mogą w nich występować a o to iż cylinder nie jest już idealnie okrągły. Po wymianie pierścieni bez szlifu cylindrów ze wszystkimi konsekwencjami które niosą może być tak że przez jakiś czas silnik faktycznie może zacząć brać mniej oleju. Ale to efekt krótkotrwały, bo potem zaczyna brać często nawet więcej niż przez naprawą.
Niestety w jakim naprawdę stanie jest silnik nie dowiesz się póki go nie rozbierzesz.
Dlatego potrzebny ogarniety spec od silników. Jak nie znajdę to wstawiam do aso i niech robią, albo prywatnie się z nim dogadać. Ponoć serwis tloki wymieniał w ramach gwarancji, a jak klient wracał to blok
Wyżej wstawilem udokumentowany remont silnika, jeden z wielu. Poprawa jest, ale i tak bierze. Katalizator wytrzymał 200 tyś, oryginalny był
2.0 tfsi to tez niewypał, starsze konstrukcje były duzo lepsze
Ten remont co wrzuciłeś to rozumiem. Ale sam widzisz że koszty były nie małe.
U mnie po 160tyś w ADR i 16 czy tam 17 latach pracy katalizator był jak nówka, czysty jak łza. Silnik nie brał przysłowiowego grama oleju (wiadomo że coś tam musiał wypić żeby żyć). Jednak 1,8 lepsza konstrukcja. Teraz mam 1,8T z 2000 roku, z przebiegiem jakieś niecałe 160tyś i o olej też nie muszę się martwić (mimo że turbo). Doleje z 2setki na 5tyś i koniec.
Chyba w twoim przypadku faktycznie zastanowiłbym się nad SWAPem skoro te silniki to taka padaczka.
Jakie koszta nieliczac silnika?
