Spoty Słupecko - Konińskie
ja załozyłem teraz świece denso od Wandeja i powiem że na plus zmiana a miałem ngk te trzy elektrodowe
  • Odpowiedzi 7,5 tys.
  • Wyświetleń 305,8 tys.
Czym się różnią od ngk?
Ja rownież mam Beru świece 4 elektrody + kable Beru. W altei tez będe kładł żarowe Beru.
Btw
Seat dostał w niedziele nowy soft w końcu sie odpycha :)
są jedno elektrodowe ale silnik tak jakoś przyjemniej pracuje,no i są tańsze :decayed:
Rodzajów świec jest dużo, jedno elektrodowe, 3 elektrodowe, platynowe. Jest jakaś różnica w pracy silnika?
Świece beru trzyelektrodowe siedzą w aucie ale przewody już tu dwa razy musiałem wymienić otóż pierwsze ok ale na aparacie fajki zagiete a u mnie były proste i ostatni kabel nie pasował więc wymiana następne ok proste fajki ale wszystkie kable tej samej długości i dwa leżały by na listwie wtryskowej więc postanowiłem dołożyć i kupić beru na jutro mają być zobaczymy normalnie przewody chodzą po 250 zł u mnie rabat czyli dostanę za 170zł świece wyszły mnie 19zł sztuka
Mowa o beru. :)
Jakoś tak bardziej kulturalnie, aksamitnie [emoji3]
Poprzedni właściciel przy mnie wymieniał, choć wyglądały jak nowe. Niedługo stuknie 50 tyś to coś lepszego wrzucę
Przy takich silnikach roznice w swiecach beda tylko w wlasnym odczuciu i psyhice :)
Kupic nowe swiece, markowe i tyle.
:hi::hi: Doszedłem do wniosku,że w moim aucie potrzebny jest gas. Więc ugadałem się ze znajomym który zakłada bardzo dobrze gas i maskuje wszystko tak,ze go nie widać. Listwy Hanny i osprzęt baracudy. Cały komplet 2400 + korek we wlewie. Sekwencja stag 300 lub 400. Uszykowana pod 230 KM
Panie kolego, jaki reduktor do tego idzie?
Jaka srednica rurki ? Fi 8?
Albo Hany albo Barracudy?
Występują Hany w listwach i Barracudy w listwach jak i osobno czyli pojedyncze wtryski tej i tej firmy.
Cena wydaje sie dobra tylko napisz mi jaka reszta.
Do tego dobre węże i regulacja i nie ma c***a na gaZie bedzie tylko KM co na benzynie.
- Sterownik LPG tech 214
- Wtryski niebieskie Hany
- Reduktor AC R01 czerwony
- Przewód faro 13 mm
+ strojenie obowiązkowe :kox:
Zakaładam u kolegi który obecnie jest na koninie i w okolicach polecany przez wszystkich. Wypuścił już bardzo dużo aut ze swoich skrzydeł w tym 5 a3 1.8t oraz cztery a4 1.8t. Sam na b6 w 1.8t i chodzi jak marzenie.
Ac r01 w wersji 250 KM
A reszta spoko, zastanów sie jeszcze na barracudami zamiast hana ale tak to ok.
Strojenie u Łukasza musisz zrobic LPG :)
Jaki zbiornik w tej cenie?
Pewnie w kole. :)
:D
Ja zakładałem gaz w Poznaniu za niższą cene to swojej i nie narzekałem ;]
Siemka :hi:
Te zbiorniki są chyba największe http://www.elpigaz.com/audi/
Panowie przy wymianie klocków z tyłu zaciski Alu trzeba coś grzebać przy ręcznym
