Spoty Słupecko - Konińskie
panowie to jak z tym spotkaniem w niedzielę?
  • Odpowiedzi 7.5 tys.
king cross 16.00 -2 zielony
Auto juz opanowane :naughty:
i teraz czekanie za razpórka górna :banan: i folią pomaranczową :decayed:
I jeszcze takie zapytanie czy na podniesionym aucie na podnosniku sie zakłada rozpórke czy opuszczonym :eusathink:
Na opuszczonym aucie bo na podniesionym to sobie kuku podczas jazdy zrobisz :) pozycja musi byc naturalna dla auta czyli stoi na ziemi.
Zima daje się we znaki.. Dzisiaj po odpaleniu auta nie wiadomo skąd pojawiło się falowanie obrotów i nie wiem teraz czy to temperatura działa tak,że wszystko dostaje po d*pie czy coś innego . Dodam kiedyś jak auto stało i przywiozłem z niemiec miałem to samo i jak wracałem do domu to przestało samo . Dodam,że miałem spokój przez 3 miesiące. Dziś to samo :kwasny:
Wyczyść przepustnice - tylko odkręcenie jest dość problematyczne, albo ewentualnie jest tak że gdzieś łapie lewe powietrze.
Przy założeniu że jest wszystko ok to odłącz aku na 10 min i potem podłącz odpal i zostaw auto by sie nagrzało, potem zgaś i zapal powinno być ok. Tylko w tym czasie nie gazuj.
Dzięki PREZES :hi:
---------- Post dopisany at 17:36 ---------- Poprzedni post napisany at 17:30 ----------
Tak jak Dariusz mówi przepustnice zobacz ja miałęm to samo i jest ok po czyszczeniu :wink:
Dzięki spróbuje na początek z tym aku może pomoże przepustnice wyczyszcze i tak ale nie mam gdzie a w taki mróz -14 to dajcie Pany spokój :decayed:
Byłeś na biurowcu dziś :naughty:
:hi: Do falowania obrotów przyczynić się może jeszcze czujnik temp. cieczy chłodniczej. Ja go 2 razy przerabiałem w 80`tce i A4.
U mnie wina falowania była przepustnica :facepalm:
---------- Post dopisany at 11:38 ---------- Poprzedni post napisany at 09:44 ----------
Oddam ALU za 1000 ktoś chetny z oponami 1300 :naughty:
Powitać panowie mam pytanie to jest dziś spotkanie?
I miał być spot i jak zawsze lipa .:wink:
No nikt sie nie odzywa cisza ja pomyślałem że i tak muszę casto zwiedzić tak więc przejadę się
Ja też się wybieram do feriusa więc zbierzmy się i przyjedźmy :)
no pewnie czemu nie :grin: to gdzie o której
---------- Post dopisany at 15:18 ---------- Poprzedni post napisany at 14:41 ----------
no dobra pany ja koło myjni stane zapalić sobie jak ktoś chętny to zapraszam na 16ą :a4fan:
no i moja wycieczka do konina zakończyła sie kaseta do mechanika auto zgasło po trasie padła przeplywka. :facepalm:
To nie dobrze :kwasny:
