tomekhxc 135 Opublikowano 1 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2012 Bry. zrobilem ostatnio kompletny wydech 2,5' z kwasowki - wyglad i robota b.dobrze i solidnie wykonana , jest jedno ale... teraz jest straszny rezonans i huk w srodku , wstawilem srodkowy tlymnik zeby bylo lepsze wygluszenie ale jednak go nie ma :/ koncowe tlumniki sa Apexi , wczesniej mialem ori wydech ale bez srodkowego tlumnika , teraz 2,5' ze wstawionym srodkowym i powiedzialbym ze jest jeszcze glosniej :/ pytanie czy mial ktos juz z takim czyms do czynienia i czy mozna zrobic zeby bylo ciszej? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daniels 2 Opublikowano 1 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2012 wspawaj swoje same ostatnie tłumiki,będzie ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomekhxc 135 Opublikowano 2 Października 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Października 2012 tylko tak rezonans jest odczowalny pod spodem auta a nie z tylu , a ori kominy wiadomo beda tlumic dzwiek ale czy wtedy wydech 2,5' ma sens? ---------- Post dopisany at 19:42 ---------- Poprzedni post napisany at 15:53 ---------- Kilka foto jak to wyglada Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzes1150 15 Opublikowano 3 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2012 a czemu nie zapodałeś 2 przelotowych na środku obok siebie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 3 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2012 a ta rura za plecionka nie dotyka do sztywnych elementow podwozia? widac jakby tam bylo bardzo ciasno jakby wrecz wydech opieral sie tam przy plecionce od spodu jest tam w ogole jakis luz? bo nawet jesli jest minimalny, to silnik w czasie jazdy sie delikatnie ugina na zawieszeniu/poduszkach i wtedy moze tez dotykac do podwozia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomekhxc 135 Opublikowano 11 Października 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Października 2012 a ta rura za plecionka nie dotyka do sztywnych elementow podwozia? widac jakby tam bylo bardzo ciasno jakby wrecz wydech opieral sie tam przy plecionce od spodujest tam w ogole jakis luz? bo nawet jesli jest minimalny, to silnik w czasie jazdy sie delikatnie ugina na zawieszeniu/poduszkach i wtedy moze tez dotykac do podwozia na zdjeciu tego tak nie widac ale luz tam jest ok 3 cm na podnosniku nic niczego nie dotyka ale faktycznie podczas jazdy slychac jakby cos delikatnie obijalo i ta zecz jak zauwazyles jest do przerobki ---------- Post dopisany at 21:39 ---------- Poprzedni post napisany at 21:32 ---------- a czemu nie zapodałeś 2 przelotowych na środku obok siebie ? rozne opinie i zdania na ten temat slyszalem i zastanawialem sie , widzialem i takie cos albo dwa na przelotowe na rozgaleznikach , albo trzy przelotowe tak jak ja mam plus dwa na rozgaleznikach, ale jeszcze pojezdze zobacze bo jeszcze jest deko za glosno myslalem ze jeden wystarczajaco wyciszy ale jednak nie :/ , auto lepiej sie wkreca w obroty na tym wydechu jest to odczuwalne , a glosniej w srodku jest przy niskich obrotach a jak sie na wysokie wkreca tak od jakis 4,5 tys to w srodku jest wtedy elegancko nic nie slychac .... jeszcze jest to do przemyslenia i ewentualnie do malej przerobki zeby wszystko juz gralo i mruczalo jak nalezy ---------- Post dopisany 11-10-2012 at 19:08 ---------- Poprzedni post napisany 05-10-2012 at 21:39 ---------- problem z rezonansem rozwiazany wydech zostal przesuniety lekko w jedna strone przed oplotem rezonans i tluczenie sie zniklo zostal ladny rasowy dzwiek wkrotce nagram filmik jak to chodzi ;P Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fr0styyy. 10 Opublikowano 13 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2012 Czekamy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
