Dom3l 0 Opublikowano 2 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2012 Witam! Czasami nie działają mi kierunkowskazy a wraz z nimi wycieraczki. Czy ktoś z szanownych kolegów może podpowiedzieć gdzie w moim modelu 1996 B5, znajdują się te kostki z przekaźnikami odpowiadające za tą usterkę oraz jaki trzeba poddać oględzinom? Nie jest to problem stały, bo na 10 uruchomień auta nie mam kierunków i wycieraczek w 4 przypadkach ale chce usunąć ten kłopot zanim nie będę miał ich wcale. Proszę o jakąkolwiek odpowiedź bo nie wiem jak się do tej elektryki zabrać. Dziękuje! ---------- Post dopisany at 22:08 ---------- Poprzedni post napisany at 14:29 ---------- Dodam jeszcze, że właśnie zdechły światła. Bez zapalania silnika ale na przekręconym kluczyku są, zalapam silnik i nie ma!! Czy ktoś może mi pomóc czy nikt się nie spotkał z takim problemem tu jeszcze? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bediks 2 Opublikowano 3 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2012 Jak zdjemiesz osłonę spod kierownicy tam masz przekaźniki, widać je też jak otworzysz skrzynkę z bezpiecznikami, od wycieraczek masz 377, ale jak Ci to wszystko nie działa to chyba manetki padają, podmień od kogoś i zobacz, vag podpinales? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szogun0 9 Opublikowano 3 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2012 Sądzę, że to jest problem ze stacyjką? Kiedy nie działają ci wycieraczki i kierunkowskazy, posprawdzaj działanie innych podzespołów w samochodzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janusz_stg 7 Opublikowano 3 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2012 Zgadzam się z opinią szogun0 .Prawdopodobnie kostka stacyjki padła . Poszukaj w moich postach znajdziesz szczególową instrukcę jak ją wymienic .Pierwszym sygnałem awarii kostki stacyjki jest dziwne zachowanie kluczyka " nie wraca". Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dom3l 0 Opublikowano 3 Października 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Października 2012 Witam! Vaga podpinałem i nic nie wyszło. Kluczyk wraca na swoje miejsce, nie zauważyłem problemów z jego pracą. Jeśli winą są wajchy to czy nie powinny "załapać" choć na chwile jak zaczynam nimi ruszać? Dziwne jest to, że jak włączę zapłon to światła palą i kierunki są, a jak uruchomię silnik to d*pa. Wczoraj aby ruszyć musiałam z 5 minut odpalać i gasić aby w końcu załapało. Dzis auto pojechało do elektryka zobaczymy co powie i co zdiagnozuje. Czy taki problem pojawia się nagle czy może być przyczyną czegoś innego? Pytam bo auto miała dziewczyna przez 3 miesiące jak ja bylem za granicą i teraz taki zonk! Przeczyściłem kostkę pod włącznikiem awaryjek ale nic nie pomogło... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janusz_stg 7 Opublikowano 3 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2012 Kostka stacyjki to taki wielozadaniowy stycznik elektryczny. Jak upalają się te styki to mogą występować objawy o których piszesz. Chociaż przyczyn może być więcej. Jak choćby zaśniedziałe styki przekażnikow. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dom3l 0 Opublikowano 4 Października 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Października 2012 Witam, jestem po wymianie kostki stacyjki i wszystko wróciło do porządku. Na samej kostce było takie małe pęknięcie i to był cały problem. Dziękuje za pomoc i wskazanie gdzie szukać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
