Dmuchawa pracuje tylko na 4 biegu
adik1983
Może być upalona opornica, Wymontuj schowek od pasażera na obudowie dmuchawy na górze jest oponica, wymontuj, miernik w dłoń i sprawdź czy jest sprawna
kolega mówił ze tam opornik taki jest trzeba wlutowac nowy ale nie wiem jaki zamowić o jakiej mocy moze ktos wymieniał tego opornika
i pomoze mi
powiesz w sklepie ze chcesz do auta to da ci taki jakie sa stosowane, ewentualnie wiekszy co w niczym nie przeszkadza. Ja placilem okolo 9zł
kolega mówił ze tam opornik taki jest trzeba wlutowac nowy ale nie wiem jaki zamowić o jakiej mocy moze ktos wymieniał tego opornika i pomoze mi
....to nie opornik tylko zabezpieczenie termiczne - temat przerabiałem kilkanasciwe razy - możesz je zakupić w praktycznie każdym sklepie elektronicznym (na miejscu pomogą dobrać parametry) za kwotę 0,5 - 2 zł i samemu wymienić.:wink:...
a jak to sie nazywa fachowa ja mieszkam w malej miescinie i ciezko bedzie takie cos kupic
....przeczytaj jeszcze raz post wyżej - podałem fachową nazwę "zabezpieczenie termiczne" lub bezpiecznik termiczny - poniżej wkleiłem link z ceną :wink:...
Zabezpieczenie termiczne 250V/10A 84°C BEZ-TERM-084 - Multisort.pl
kolego alest zabezpieczenie termiczne jak sama nazwa mówi służy do zabezpieczenia przed osiagnięciem granicznej temperatury i słuzy jako zabezpieczenie a nie jako do zwiększenia oporu w obwodzie.
Rezystor opornica dmuchawy audi A4 (2516674291) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
to jest najzwyklejszy bezpiecznik termiczny, uważaj gdy bedziesz go przelutowywał, żebyś zachował prawidlową strone biegunow no i spróbuj go nie przegrzać ;)
....kolego wraga z opisu adik1983 wynika jasno, że dmuchawa nie działa na biegach 1,2,3 a działa na biegu 4 "bezpośrednim" czyli z pominięciem rezystorów, prawdopodobieństwo, że przepaleniu uległy wszystkie trzy rezystory jest znikome zatem przyjąć należy, że uszkodzeniu uległo zabezpieczenie.... ....zresztą nie chce mi się wklepywać opisu przeczytaj proszę chociażby ten wątek co prawda odnoszący się do forda ale ze względu na konstrukcję odpowiadający zastosowanemu w audi: Ford Mondeo naprawa rezystora dmuchawy | MotoTechnika.net myślę, że to wszystko wyjaśni...
witam wlutowałem ten bezpiecznik o mocy 192 stopni C i niby działa a nieraz nie działa od czego to zależy i cos tak jakby smiedziało w aucie oryginalny opornik miał 184 stopnie C
...problem najprawdopodobniej wynika z niezbyt starannego montażu nowego zabezpieczenia (słaby styk+duży prąd=smród), niestety bardzo często materiał z jakiego są wykonane odczepy do jego podłączenia z trudem daje się polutować (fabrycznie jest zgrzany) zatem w niektórych przypadkach połączenia dodatkowo "zaprasowywałem" kombinerkami po wczesniejszym nałożeniu kawałka cieniutkiej rurki (np. obcięty nit) lub zaciśnięciu ścinka paska z blaszki grubości około 0,75-1,0mm:wink:....
