Błąd 00575 po zatankowaniu 3/4 baku.
Witam,
Mam ponownie problem z błędem 00575, auto wpada w tryb awaryjny. Problem pojawił się po zatankowaniu 3/4 baku na sprawdzonej stacji BP. Dodam, ze już kiedyś miałem ten problem i został całkowicie wyelimiowany poprzez wymiane wężyków podciśnień i zaworów N75 i N18 na nowe oraz takich rzeczy jak np filtr paliwa. Dodam, że od zakupu autka tankowałem zawsze maksymalnie do połowy baku i być może dlatego problem nie wystapił.
co może być przyczyną tego typu błędu z przeładowaniem ? trefne paliwo ?
pozdrawiam
zbieg okolicznosci.Pewnie turbo zasyfione .
Własnie miałem dodać, że turbo też było czyszczone. Sztanga w dalszym ciągu chodzi elegancko, sprawdzone vagiem i ręcznie.
Dodam, że tryb awaryjny wpadł odrazu po tankowaniu. Wcześniej się to od dwóch miesiecy nie zdarzyło.
pozdrawiam
Spuść do połowy to może przestanie :grin:
Jak na moje to zbieg okolicznisci. A ilosc paliwa nie ma wpływu na notlaufy... no chyba że jest dużo to wtedy ma ciężej.
Hmm a może trafiłeś na lepszej jakości ropkę? nie zdążyli dolać jeszcze wody no i spalin za dużo? :D
Tak serio to jedno z drugim nie powinno mieć nic wspólnego. Żeby zauważyć że auto wskoczyło w tryb awaryjny musiałeś na pewno dodać więcej gazu podczas jazdy i wtedy pewnie wyskoczył błąd, na pewno nie podczas tankowania :)
Ale dla pewności możesz zrobić dynamiczne logi 003 i 011 :)
najgorsze jest to, ze zeszło mi poniżej połowy i nie wpada w przeładowanie.
przy okazji padl N109 - ale wymieniony i wszystko chodzi jak nalezy.
Zobaczymy do nastepnego tankowania(nie na B... ) :))
Pozdrawiam.
