tom2009 Opublikowano 8 Października 2012 Opublikowano 8 Października 2012 Witam Będę bardzo wdzięczny jak lukniecie na moje logi. Przymierzam się do wgrania programu. DYNAMICZNE Grupy: 000 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 001 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 003 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 004 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 008 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 010 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 011 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM STATYCZNE Grupy: 000 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 001 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 003 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 004 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 007 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 013 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 014 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 018 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 023 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM STATYCZNE BS Grupy: 000 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 003 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 004 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 011 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Z góry dziękuję za opinie.
grzegorzmen Opublikowano 8 Października 2012 Opublikowano 8 Października 2012 śmiało możesz robić program jedynie przeczyść przepływkę , wymień filtr powietrza i możesz statyczny deko poprawić . Przy turbinie nie była wydłużana sztanga? albo już po prostu turbo jest zmordowane .
tom2009 Opublikowano 8 Października 2012 Autor Opublikowano 8 Października 2012 grzegorzmen napisał(a): Przy turbinie nie była wydłużana sztanga? albo już po prostu turbo jest zmordowane . Auto mam już 3 lata i nic przy turbinie nie dotykałem a filtr powietrza wymieniany pod koniec sierpnia.
tom2009 Opublikowano 9 Października 2012 Autor Opublikowano 9 Października 2012 przemik napisał(a): Katalizator jest ? Nie. Pucha od Gruchota.
przemik Opublikowano 9 Października 2012 Opublikowano 9 Października 2012 Przeplywomierz troche slabnie na wysokich obrotach.... ale jak Ci tuner podniesie ilosc luftu to powinno byc OK i niech Ci dawke podniesie na wolnych. Przyjdz z logami po programie zobaczymy jak to wyszlo.
spanky Opublikowano 9 Października 2012 Opublikowano 9 Października 2012 Zmien w adaptacjach dawke na wolnych obrotach w granice 3-4 mg
tom2009 Opublikowano 9 Października 2012 Autor Opublikowano 9 Października 2012 spanky napisał(a): Zmien w adaptacjach dawke na wolnych obrotach w granice 3-4 mg Zobaczę ile da się zmienić przez kabel bez ruszania nastawnika.
Lishoo Opublikowano 9 Października 2012 Opublikowano 9 Października 2012 Moim zdaniem przepływka do czyszczenia, cały czas obcina ilość. No i tak jak koledzy piszą, dawkę trochę poprawić
tom2009 Opublikowano 10 Października 2012 Autor Opublikowano 10 Października 2012 Zmienię filtr paliwa, powietrza był wymieniany , wyczyszczę przepływkę, zmienię dawkę na około 4 i zrobię wtedy jeszcze raz kpl. logów. Zastanawiam się czy zmieniać kont wtrysku bo nieznacznie jest zwiększony ? Tom
spanky Opublikowano 10 Października 2012 Opublikowano 10 Października 2012 tom2009 napisał(a): Zastanawiam się czy zmieniać kont wtrysku bo nieznacznie jest zwiększony ?Tom zostaw tak jak jest
tom2009 Opublikowano 15 Października 2012 Autor Opublikowano 15 Października 2012 Witam Zrobiłem jeszcze raz logi a wcześniej zmieniłem filtr paliwa, ustawiłem dawkę paliwa na 3,2-3,4 oraz przeczyściłem przepływkę. Auto troszkę lepiej chyba reaguje na pedał gazu. Zerknijcie teraz. Dynamiczne: Log (000) Log (001) Log (003) Log (004) Log (008) Log (010) Log (011) Statyczne: Log (000) Log (001) Log (003) Log (004) Log (007) Log (013) Log (014) Log (018) Log (023) Statyczne BS: Log (000) Log (003) Log (004) Log (011) Z góry dziękuję Tom2009
tom2009 Opublikowano 12 Listopada 2012 Autor Opublikowano 12 Listopada 2012 No i logi dynamiczne po programie: Grupy: 004 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 000 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 001 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 010,010 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 011 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 003 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 008 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Luknijcie jak to wygląda
