Oświetlenie wnetrza led B8
Witam chcialbym sie dowiedziec czy w B8 moge zastosowac do oswietlenia wnetrza zwykle zarowki led?? w5w i c5w?? czy potrzebne sa inne? jakies modyfikacje??
nic sie kolego nie bedzie dzialo mrugania komputer itp?? slyszalem cos o can bus?? nie potrzeba?
mowiac do wnetrza masz na mysli tez te pod nogami jak sie drzwi otwiera tam tez moge??
Nawet lampki te pod nogi :wink: jak dobrze pokombinujesz to mozesz zrobić taki efekt
pod nogami oryginal biel wiec pojde w białe zimne:)
---------- Post dopisany 16-10-2012 at 22:40 ---------- Poprzedni post napisany 11-10-2012 at 20:55 ----------
doszly zarowki led 5xsdm. i po zamontowaniu efekt super tylko jest jedno ale.... gdy zarowki gasna w ciemnosci widac ze jescze lekko sie swieca? co to takiego moze tak zostac??
---------- Post dopisany at 22:51 ---------- Poprzedni post napisany at 22:40 ----------
i drugie pytanie gdzie jest bezpiecznik po podswietlwnia lampki w bagazniku bo nie mam w niej pradu??
Lampki w bagazniku obsługuje Moduł Komfortu .
Jezeli chodzi o podswietlenie przestrzeni nóg mozesz jasnosc regulować poprzez Panel MMI w opcji CAR .
rozumiem modul komfortu ale sa do niego jakies bezpieczniki?? nie chcacy dotknolem plus i minus i lampka nie swieci..?
Ktora lampka sie spaliła ? wymianiałeś zarowkę ?
Do Komfortu idzie jeden bezpiecznik brazowa wtyka (kolo KOMFORTU w bagazniku po prawej stronie) bezpiecznik 8
no zmienialem i podczas zmiany dotknolem plusa i od tej pory nie swieci.;/ta lampka w bagazniku
---------- Post dopisany at 20:30 ---------- Poprzedni post napisany at 17:47 ----------
nie mam takiej opcji jak tu kolego przeslales zdjecie?? jak nacisne car setup wyswietla ze nie ma mozliwosci wyswietlenia o co tu chodzi??
http://img254.imageshack.us/img254/9392/3goswietleniepanel1.png
http://img521.imageshack.us/img521/6858/3goswietleniepanel2.png
Też tak miałem i niestety tak będzie bo dochodzi tam minimalny prąd który przy żarówkach nie wystarcza do ich wzbudzenia ale ledom wystarcza i dlatego się leciutko palą-mrugają...Pomaga zastosowanie ledów z canbusem bo one mają opornik :decayed:
które ledy polecacie kupić i gdzie, może sprzedają je w komplecie?
ja lubię kolor leciutko wpadający w niebieski czy można uzyskać wewnętrzne główne oświetlenie w takim kolorze?
a może ten POSTOJOWKI LED CAN BUS 5SMD DIODY W5W AUDI BMW VW (2733474575) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. :decayed:
Nie masz, bo trzeba to zakodować VCDS tu masz opisane co i jak :http://a4-klub.pl/audi-a4-b8-133/all-b8-montaz-pakietu-wewnetrznego-qq1-oswietlenia-przestrzeni-nog-kratek-schowka-221474/
Ciężko trafic dobre ledy bo albo z czasem zaczynają mrugać ,albo mają inne odcienie.
riddick74 te co pokazałeś to raczej do b8 nie podejda bo to typowe postojówki.
czy ktoś zna oznaczenia światełek led bo nie wiem które mam kupić - chodzi mi tylko o górne oświetlenie wnętrza, wiem że są 4 przednie i 2 tylnie ale jakie one maja oznaczenie nie mam pojęcia.
Ja znalazłem tylko tyle że żarówki na tablice to mają być c5w 36mm.
oświetlenie:
- przód te pod białym plastikiem w podsufitce - 2x C5W
- przód oświetlenie do czytania - 2x W5W
- osłony przeciwsłoneczne - 2x W5W
- oświetlenie w podsufitce tył 2x W5W
oo dzięki, mam jeszcze pytanko:
C5W występują w wersji z radiatorkami i bez, czy te z radiatorkami mi wejda tam w te gniazda?
Wejda bez problemu
grom to podaj link żarówkek can bus do podsufitka bo mi też gasna w ciemnosci widac ze jescze lekko sie swieca nawet w bagażniku :facepalm:
