Turbina
witam mam pytanie ogólnie mam diesla ale kolega ma audi a4 1,8t i padła mu turbina zrobił regeneracje i druga turbina zrobiła się czerwona i też padła wymienił jakiś przewód do smarowania założył następną i problem jest ten sam po zapaleniu troche chodzi a potem robi się czerwona jak by ją ktoś do pieca włożyłczy miał ktoś podobny problem? albo ktoś wie co to morze być
normalka w 1.8T, u mnie jest żólte z kolektorem :decayed::decayed:
musisz dokąłdnie sprawdzic przepływ oleju
od filtra powietrza do turbo oraz przepływ wody
Odkręć spływ olej z turbo i zapal na klika sekund. Powinno co nieco oleju spłynać . Jak nie to porostu niema smarowania
co nieco ?
powinno grubo walic :whistling:
A kolega sam zakładał czy jakiś "mechanik" bo przy wymianie trzeba się stosować do odpowiednich "procedur" że tak to nazwę:decayed:
A może regenerowana turbina z kiepskiego źródła:kwasny:
hmm a jakie to sa niby procedury ? to nie lot w kosmos:)
1 Wymiana oleju wraz filtrem oleju
2 Wymiana filtra powietrza oraz usunięcie zanieczyszczeń z układu dolotowego
3 Wtrzykuje się 20cm3 czystego oleju silnikowego do środka korpusu turbiny przez zasilający otwór olejowy. Potczas tej czynności obracamy wirnik w celu rozprowadzenia oleju wewnątrz turbiny.
4 Montujesz turbo do silnika z wykorzytaniem nowych uszczelek (nie dokrecasz przewodu odprowadzającego olej)
5 Napełniasz olejem obwód smarowania turbiny, obracając rozrusznikiem wał korbowy silnika, przy odłaczonym zasilaniu cewki zaworu odcinającego pompy wtryskowej (w silnikach niskoprężnych odłączamy zasilanie cewki zapłonowej). Przerywamy czynność w momencie pojawienia sie świeżego oleju w otworze odprowadzającym olej z turbiny.
6 Po sprawdzeniu drożności i szczelności przewodu odprowadzającego olej podłączamy go do turbosprężarki.
7 Po uruchomieniu silnika pozostawiamy go na min. 30 sekund na biegu jałowym w celu napełnienia przewodów olejowych turbiny.
8!!!Nie używamy żadnych silikonów uszczelniających!!!
No i takie to "procedury" :decayed:
A tak BTW co do kosmosu to gość skakał dziś wysokości 39000metrów i spadał z prędkością ponad 1200km/h:decayed:
taaaa co do tego kosmosu... :)
Taaa to nie ten program oglądałeś:polew::polew::polew::polew::polew::polew::polew::polew:
Dobre:decayed:
---------- Post dopisany at 23:04 ---------- Poprzedni post napisany at 23:03 ----------
Chyba troche zboczyliśmy z tematu:polew:
dzięki za wskazówki to jest fura kolegi i podobno to jakiś mechanik robi
