czarny 1 Opublikowano 17 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2012 a więc napiszę co się dzieje Dziś jadąc i podczas przyspieszania ( pedał w podłoge) auto ruszyło po czym zaczeło szarpać, nie robiłem tego więcej, i dojechałem spokojnie do domu o dziwo delikatnie wduszając gaz auto normalnie się prowadziło, od tego momentu miałem kłopot równiez z odpalaniem dymił i lekko silnik szarpał. Podejrzewam Vacum pompe gdyż wtryski wymienione no ale nic wklejam narazie logi statyczne Log (0 - 013,023) Log (1 - 018,004) z dynamicznymi może być kłopot gdyż będzie przerywał Pozdrawiam z góry dziękuję Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemik 2 Opublikowano 17 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2012 Potrzebna jeszcze 001.. oraz do sprawdzenia: - filtr paliwa - cisnienie na tandempompie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czarny 1 Opublikowano 18 Października 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Października 2012 filt paliwa wymieniony 3 tys km temu, przeczyszczę ewentualnie odstojnik proszę powiedz mi jaki przyrząd trzeba mieć do mierzenia gdyż byłem kiedyś w 2 warsztatach stwierdzili ze nie mają narzędzi ---------- Post dopisany 18-10-2012 at 21:59 ---------- Poprzedni post napisany 17-10-2012 at 21:19 ---------- a więc tak pojezdziłem dziś po mechanikach i nikt nie potrafił mi tego zmierzyć, jeden tylko gadał że Vacumpompa ma nie dużo wspólnego z moim problemem bo nie miał bym hamulców..... no i więc postanowiłem zrobić kpl logi włącznie z dynamicznymi statyczne zwykłe i BS przeszły bez problemu za to dynamiczne podczasz przyspieszania gdzieś wgranicach 2,5 tys obrotów zaczeło szarpać autem no ale gaz dalej trzymałem po czym zgasł, zatrzymałem się od razu, sprawdzenie błedów w silniku brak to próba odpalenia, kręci ale nie odpala, więc zrobiłem całe skanowanie auta zero błędów!! no i zacholowałem auto pod dom, jak się zatrzymałem chcac zachamować pedał hamulca zachowywał się jak pedał sprzęgła( podczas holowania ok 500 m bez problemu hamował) no i próbowałem ponownie odpalić i pedał wrócił auto nie odpaliło. zamieszcze logi proszę o ocene!! Statyczne: Log (0 - 007,013,014) Log (1 - 018,023,014) Log (2 - 001,003,004) Statyczne BS Log (0 - 003) Log (1 - 011) Dynamiczny ( nieudany) Log (0 - 001,003,004) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemik 2 Opublikowano 19 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2012 Ten samochód to ma jakąs modyfikacje machnietą ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spanky 7 Opublikowano 19 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2012 Ten samochód to ma jakąs modyfikacje machnietą ? według logów ma ... ---------- Post dopisany at 12:41 ---------- Poprzedni post napisany at 12:39 ---------- zdejmij przewod zasilajacy do filtra paliwa , wlacz zaplon i zobacz czy pompa w zbiorniku podaje paliwo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobikos 78 Opublikowano 19 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2012 może być uszkodzona pompa tandemowa, ale część vaccu lecz paliwowa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czarny 1 Opublikowano 19 Października 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Października 2012 Ten samochód to ma jakąs modyfikacje machnietą ? tak EGR DPF usunięty turbo BRD drugi IC Ok zaraz będę sprawdzał, jestem jeszcze na bieżąco z Dariem z CTR i jak nie ogarne auto do niego zaprowadze pozdrawiam ---------- Post dopisany at 16:27 ---------- Poprzedni post napisany at 14:42 ---------- paliwo leci, olej w normie czyli bede się brał za pompe vaCUM Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dario84 0 Opublikowano 23 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2012 Trzeba sprawdzić wydajność pompy w baku, jeśli jest ok to moim zdaniem tandemowa do wymiany. W tym samochodzie od początku były problemy z paliwem, po wymianie pompek na nowe powinno się pojawić ok 200KM a było 180KM. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czarny 1 Opublikowano 1 Listopada 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2012 auto trafiło do mechanika z podejrzeniami pompy vacum, jak się okazało 'niby nie jest to pompa" zostały wymieniona 2 przekaźniki i listwa zasilająca PD i przeczyszczony układ, niby wszystko ok ale podczas jazdy ( gaz w podłogę) ze 3 razy miałem tak jak bym jechał na delikatnie na sprzęgle, a podczas odpalania ( nie zawsze) buda zaczęsie. proszę o analizę nowych logów: Statyczne: Log (0 - 018,023,014) Log (1 - 001,003,004) Log (2 - 007,013,014) Statyczne w Trybie BS: Log (0 - 011) Log (1 - 003) Dynamiczne: Log (0 - 001,003,004) Log (1 - 007,013,014) Log (2 - 018,023,014) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dario84 0 Opublikowano 1 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2012 Dalej jest zle, bipy na bardzo wysokim poziomie zarowno na jalowych jak pod obciazeniem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemik 2 Opublikowano 2 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2012 Wg mnie BiP jest w normie..... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
