Piotrek1 Opublikowano 6 Czerwca 2008 Opublikowano 6 Czerwca 2008 Witam wszystkich mam problem z moim audi a4 1.8 T gdy jest zimny to na gazie nierówno pracuje jakby nie na wszystkich cylindrach i falują obroty na benzynie wszystko ok, jak się rozgrzeje jest ok * stosuj prosze prefix. regulamin jest po to aby go przestrzegac [Musashi]
Musashi Opublikowano 8 Czerwca 2008 Opublikowano 8 Czerwca 2008 trzeba odwiedzic dobrego gazownika...
wojtek2626 Opublikowano 11 Czerwca 2008 Opublikowano 11 Czerwca 2008 Napisz jaki typ instalacji masz z jakim sterownikiem. Napewno bez wizyty u gazownika sie nie obedzie
przemo78 Opublikowano 15 Czerwca 2008 Opublikowano 15 Czerwca 2008 hej Najprawdopodobniej masz źle podłączony przewód którym płynie płyn chłodzący z silnika do parownik i wraca do układu chłodzenia silnika. Podłączenie tego przewodu powinno być wyprowadzone przed termostatem i jak najkrótszym odcinkiem i jak tylko sie da najbliżej silnika, by płyn który zaraz po uruchomieniu silnika jest ogrzewany, tym samym ogrzewał parownik, a nie dopiero w momencie otwarcia termostatu przy ok. 90 stopni. Dobrze że by jeszcze gazownik sprawdził dawkę gazu na niskich obrotach, ale to już raczej tak profilaktycznie. Te sama objawy miał w oplu vectrze C mój brat i to samo ja mam u siebie, z tym że on już poprawił układ ogrzewania parownika i jest ok, a ja jeszcze nie. Bo jak ja mam czas to znowu gazownik u którego zakładałem instalacje jest zajęty, a nie chcę jechać do innego majstra bo z doświadczenia wiem że jak ktoś już coś montował to lepiej żeby on to naprawiał i przy tym majstrował a nie ktoś inny. Trochę tu namieszałem ale myślę że udało mi sie jakoś opisać ten problem.
pawelc Opublikowano 2 Lipca 2008 Opublikowano 2 Lipca 2008 To fajnie ... Ale napisz co było??.... :>..........
