mari000 2 Opublikowano 19 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2012 Witam panowie mam takie pytanie odnosnie roku produkcji opony chodzi o firme i oponki firmy debica frigo 2 , data produkcji wedlug sprzedawcy to 2012 . ale nie jestem pewny czy jest uczciwy i prosze o rade , nie wiem czy duzo pomoga te oznaczenia , no ale jak ktos ma pojecie to prosze o podpowiedz [E13] 029448 s [E8] 021050 DOT A5EA 203R Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
serko 0 Opublikowano 19 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2012 Odczytaj DOT z drugiej strony opony, 4 cyfry. Dwie pierwsze to tydzień produkcji , dwie kolejne rok. Jeśli są z 2012 to powinno być DOT XX12, gdzie xx to tydzien a 12 rok produkcji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Plebansk8 0 Opublikowano 19 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2012 jakiś dziwny ten numer DOT , na pewno dobrze napisałeś ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
serko 0 Opublikowano 19 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2012 U mnie z jednej strony opony jest też taki zaszyfrowany a z drugiej normalny. Ten Dot co podał to kod producenta, fabryki i modelu opony. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mari000 2 Opublikowano 19 Października 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Października 2012 dobrze spisalem ten DOT ide sprawdze jak wyglada z drugiej strony opony Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
serko 0 Opublikowano 19 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2012 chyba że opona z 1993 roku ale to by było tylko 203 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mari000 2 Opublikowano 19 Października 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Października 2012 tak tez pomyslalem widzac te ozaczenia ze jest to rok 2003 , ale juz spoko opony bylo sklejone tasma , nie zdawalem sobie sprawy ze ten nr dot jest tez z drugiej strony , a tam ku mojemu uradowaniu obok tego nr dok jeszcze widnieje nr "4412" , sprawdzilem na wszystkich 4 oponach i jest tak samo "4412" to chyba jest spoko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
serko 0 Opublikowano 19 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2012 Tak 44 tydzień 2012 . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
danu44 4 Opublikowano 19 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2012 Tak 44 tydzień 2012 . Nie jest zle... ale 44 tydzien bedzie dopiero za 2 tygodnie. Czyli 2 listopad 2012 Widocznie leca z produkcja do przodu... Który tydzień roku - Poradopedia.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GILI 2 Opublikowano 20 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2012 Zróbcie koledze zdjęcia,bo będzie zgadywał do wiosny dot wygląda jak pieczątka na boku opony,te cyferki wyraźnie się różnią od pozostałych. Są to zawsze cztery cyfry 1293-12 tydzień 1993r. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
serko 0 Opublikowano 22 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2012 Na oponach przed rokiem 2000 Dot był 3 cyfrowy więc 12 tydzień 1993 to 123. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RADASS81 0 Opublikowano 22 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2012 Wszyscy producenci jednakowo oznaczają rok produkcji? Za pomocą tzw. stempla? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazik123 3 Opublikowano 23 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2012 <br /><br /> google w kwadracie mamy oznaczenie 19 tydzień 09 czyli 2009 na każdej oponie jest podobnie chyba że sie myle Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bus 0 Opublikowano 24 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2012 Tak dla ogólnej informacji żebyście nie mylili. DOT nie jest żadną pochodną od DATY. Jedno z drugim nie ma nic wspólnego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
