Wymiana prowadnicy bagnetu afn.
Cześć.
Przeszukałem nasze forum i nie trafiłem jak konkretnie wymienia się to w AFN.
Przy okazji grzebania przy pompie nagiąłem uchwyt bagnetu i trzask prowadnica w pół. Po zdemontowaniu okazało się że wcześniej miała już mniejsze pęknięcia i pewnie dlatego zawsze była brudna.
Nie warto bawić się w klejenie tego bo cena za prowadnice to na allegro: 3zł a w ASO: 20zł :wink:
-Wymienia się poprzez ściągnięcie plastiku z rurki bez kręcenia na boki (po prostu zatrzask). U mnie plastik prowadnicy był już tak sztywny, że musiałem go skruszyć kombinerkami i zdjąć w kawałkach - zabezpieczyć otwór kawałkiem szmatki.
-Zanim zainstalowałem mową, to wcześniej sprawdziłem jak bagnet do niej pasuje. U mnie trzeba było lekko przeszlifować (średnicę) papierkiem w miejscu gdzie płaskownik zatopiony jest w plastikowym uchwycie. Bagnet teraz ładnie wchodzi do końca.
-Montaż prosty, wystarczy mocno nasadzić na rurkę, aż zatrzask złapie.
Prowadnica AFN.
czyżby to nie jest za proste żeby opisywać?ja tam nic nie szlifowałem,wystarczy podgrzać i ładnie wchodzi,ja kupowałem normalnie w sklepie motoryzacyjnym po co jeszcze płacić za przesyłke,te prowadnice tak mają że się łamią,plastik kruszeje
Jak mi nawaliło to szukałem chwile co i jak. Nie znalazłem na naszym forum info, tylko w innych źródłach.
Założyłem temat aby zaoszczędzić komuś czasu kto ma podobny problem.
Nic nie trzeba podgrzewać. I szlifowany był plastik bagnetu, aby dochodził do końca prowadnicy.
Nie każdy ma blisko do dobrze wyposażonego sklepu i tym dalej do ASO.
