Instalacja e-g@s
W mojej audi niedawno zakupionej mam instalacje e-g@s. jakaś włoska bo auto z Włoch. Chciałem ją podpiąć i sprawdzić bo coś dużo pali. Polećcie mi jakiegoś gaziarza najlepiej okolice Rzeszowa co ma graty żeby to sprawdzić!
Z tego co wiem to będzie ciężko, przestarzała instalacja i awaryjna.
Jak masz resztę gratów w porządku to może zmień sterownik na coś teraźniejszego;stag itp.
Szkoda silnika.Ile pali na 100km?
Pali na miejscu 18.5 nie licząc pb bo przełącza się dopiero po paru kilometrach a mrozu jeszcze nie ma:decayed: Ja mam do roboty 6km to większość tego jadę na pb!
Nie wiem jak spalanie w takim silniku ale myślę że w 14l powinieneś się zmieścić, oczywiście zależy od jazdy - ciężkiej nogi:wink:
Ja również mam blisko do pracy 5km, ale przełącza mi się jak zamknę garaż, w miarę niższych temp.wiadomo później.
Może warto pomyśleć nad zmianą sterownika, Stag 300-6 kosztuje około 850zł (sterownik, wiązka + czujniki)
A jak z parownikiem też trzeba wymienić?
Jak jeszcze sprawny to nie trzeba
Wymienisz sterownik i zobaczysz jak się parownik zachowuje, czy są duże spadki ciśnienia itp, jak w normie to zostawisz, jak zużyty to i stag Ci nie pomoże
Na początek zmień sterownik. Może być STAG, albo KME NEVO, ale chyba najlepszy na razie jest LPGTECH. Po zmianie sterownika podłączysz się z komputerem i będziesz mógł zobaczyć, czy reduktor i wtryski jeszcze dają radę.
Spalanie 3.0 w automacie i quattro raczej będzie bliższe 20l/100km niż 14l/100km w mieście.
Powiem Ci z własnego doświadczenia, że najlepiej jak chcesz jeździć bezproblemowo to wywal wszystko i załóż od nowa, sprawdź jeszcze miedź czy aby nie jest 6mm,do 3.0 powinna być 8mm.
Jak jest 6mm to dojdzie jeszcze wielozawór,chyba że w miarę dobrze się sprawuje to zostaw i jeździj do jakiejś poważnej usterki międzyczasie zbierając kase na porządną instalkę.
Ostatnio zakładałem instalkę do swojej S4 i same części wyszły mnie ok 2800(wszystko nowe i z zapasem) Tech 318 ,8xHana , 2x reduktor, faro 8mm,butla, wielozawór i jakieś tam węże i opaski.
Także można sobie skompletować bardzo dobrą instalacje za połowe ceny.:wink:
Tu już nie chodzi mi o spalanie gazu bo tak 18 w mieście to znośnie tylko o to że przełącza się na gaz baaaardzo późno!! I dodać do tego PB to wychodzi sporo.:kwasny:
To najlepiej kupić kabel , pobrać gdzieś program i samemu przestawić temp. przełączania, albo szukać kogoś kto to ogarnie.:wink:
Pomóżcie! Gdzie dostanę taki kabel żeby to podpiąć? Dajcie jakieś namiary.
np tu:
Viaken.pl: Viaken - elektronika dla motoryzacji
ale poszukaj najpierw programu bo chyba z tym właśnie ciężko
interfejs możesz zamówić, do staga i innych się nadaje zmiana tylko wtyczki
