piszczące , skrzypiące wycieraczki na szybie przedniej
Witam, może ma ktoś z Was rozwiązanie na dosyć drażniący mnie problem, otóż piszczą mi wycieraczki podczas użytkowania. Pierwszym krokiem była zmiana piór z boshowych na wycieraczki grafitowe z allegro. Po tej wymianie i pierwszym użytkowaniu niestety rozczarowałem się gdyż moim uszom pisk dobiegał nadal, postanowiłem więc sprawdzić czy nie piszczy czasem mechanizm. Po podniesieniu wycieraczek do góry nic nie było słychać. Kolejnym krokiem było sprawdzenie każdej wycieraczki z osobna, jedna na szybie druga podniesiona i tu ku mojemu zdziwieniu nie było żadnych pisków przy żadnej konfiguracji. Może chodzi o to że obszar pracy wycieraczek nachodzi na siebie i jedna leci po czystej powierzchni i dlatego piszczy, ale nie miałem czasu tego sprawdzić. Miał ktoś już podobną sytuację ?
Ostatnio wymieniałem dziewczynie wycieraczki w fabi. Założyłem nowiutkie Bosche i qrde piszcza jak cholera. Myslalem ze może szyba jakas zapaćkana ale raczej nie .
Wydaje mi sie ze w tej fabi szyba ma juz tak dużo micro rysek (240k na blacie), że powierzchnia jest lekko chropowata i to powoduje to piszczenie. Może u Ciebie jest podobna akcja.
Najgorsze jest to że każda z osobna nie skrzypi, sprzedawca napisał że podeśle nowy komplet, może to pomoże no i porządnie odtłuszczę szybę
odtluszczałem ludwikiem i pomogło
też tak miałem , płyn do naczyń też mi pomógł :D
odtłuścić bdb. Ja jeszcze nakładam " niewidzialną wycieraczkę " , myślałem ze to badziewie ale jak sie dobrze nałoży to pomaga, szyba się tak nie brudzi , i rzadziej używa się zwykłej wycieraczki .
