Problem z zakodowaniem Immo do nowego Ecu
Ja robiłem to u siebie bez pinu i za którymś razem dopiero wskoczyło
Tak że może musisz kilka razy aż przyjmie i nauczy się kodu.
Może kabel masz coś niechalo?
pozdrawiam
pozdrawiam
Sprawdzałem też na innym kablu i niestety to samo....
powiem taj jak jeśli nie gaśnie ci kontrolka od immo na zegarach to musisz przyuczyć kluczyki innej rady na to nie ma a jeśli ty nie chcesz tego robić to raczej nie uda ci się rozwiązać problemu
Kolego kluczyki są ok. Mam 2 identyczne sterowniki - stary i nowy. Chcę wymienić ten stary na nowy więc zapinam nowy i chce go adoptować do ecu i nie odpowiadał na adaptację ten nowy sterownik. Zapinam stary sterownik i auto zapala i wszystko śmiga jak po staremu.
rozumiem że na starym sterowniku kontrolka od immo gaśnie a na nowym nie tak ??
dokładnie tak. Na starym gaśnie a na nowym mruga mimo adaptacji.
no właśnie bo sterownik puszcza sygnał do transpondera w kluczyku i nie dostaje od niego odpowiedzi bo nie jest przyuczony w 99r nie adoptuje się immo do ecu tylko kluczyk do immo i wtedy ecu odblokuje sygnał, nie chcę cię namawiać żebyś to zrobił ale spróbuj nic nie tracisz a możesz rozwiązać problem
Dobra daj dokładną instrukcję po kolei :)
właśnie wychodzę jaki nikt ci nie pomoże to za godzinkę jestem i ci napiszę co pokolei robić
A czy w nowym sterowniku masz zapisany vin ze swojego auta? Jeśli vin w ECU i Liczniku będzie inny będzie migać immo.
Vin jest napewno inny jak jest w ecu bo wsad do nowego sterownika nie był kopiowany ze starego.
więc trzeba przyuczyć ecu aby przejął vin auta. Odczytaj najpierw błędy w ecu i liczniku.
Błędy były takie jak poniżej i mrugała kontrolka świec i immo na przemian:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 8D0 920 900 X
Component and/or Version: B5-KOMBIINSTR. VDO D09
Software Coding: 00040
Work Shop Code: WSC 35394
Additional Info: ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ AUZ7Z0X1276381
1 Fault Found:
01177 - Engine Control Unit
65-10 - Unauthorized - Intermittent
Control Module Part Number: 038 906 012 AH
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 0000SG 2705
Software Coding: 00002
Work Shop Code: WSC 06335
2 Faults Found:
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-00 - -
18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
P1654 - 35-10 - - - Intermittent
Ten błąd 18062 miałem już na starym sterowniku od kilku lat od zakupu - kasuje go ale powraca ...
Wymiana ECU
[17 - Instrumenty]
[Zaloguj - 11]
4-cyfrowy PIN
Wpisz zero, a następnie 4-cyfrowy kod PIN. Na przykład, jeśli kod PIN to 1234, wprowadź 01234.
[Do it!]
[Adaptacja - 10]
Kanał 000
[Czytaj]
[Zapisz]
[Gotowe, powrót]
[Zamknij Controller, Go Back - 06]
Wyłączyć zapłon i po 5 sekundach ponownie go włączyć.
!!!!!! Pamiętaj, aby nie uruchomiać auta w ciągu najbliższych 2 minut.
Po tym czasie spróbuj uruchomić silnik !!!!!!
---------- Post dopisany at 20:58 ---------- Poprzedni post napisany at 20:56 ----------
Jeśli nie chce przyjąć pinu podczas logowania to jest niepoprawny. Jeśli przy logowaniu wraca do poprzedniego ekranu to znaczy ze logowanie się powiodło.
a pin masz??pierwsze robisz login a później adaptacje.
Z kluczami mam taką przywieszkę:
http://fotoo.pl//out.php?i=400281_img-1801.jpg
Czy któryś z tych numerków to pin ? Pin chyba jest 5 cyfrowy ?
Niestety i tu kolejny problem bo nie mogę się zalogować a mam tylko takie numerki i nic nie wchodzi jak kombinuje po 5 cyfr
pin powinien mieć 4 cyfry. W VCDS wpisuje się przed pinem 0 w VAS tylko pin. Niestety bez pinu się nic nie zdziała.
A dlaczego w tej instrukcji nie ma mowy o pinie ?
Ross-Tech: VAG-COM: Immobilizer 2 ECU Swapping
A i jeszcze jak raz wpiszesz zły pin to musisz wyłączyć zapłon i odczekać ok 10 minut.
---------- Post dopisany at 21:09 ---------- Poprzedni post napisany at 21:05 ----------
Przetłumaczyłem ostatnie zdanie:
Jeśli widzisz coś w stylu "WVZKB58001H231169 VWZ7Z0W0648696" Masz
Immo-3. Pierwszy 17-cyfrowy ciąg jest VIN. Drugi 14-cyfrowy ciąg w Immo-ID.
A przy immo 3 jest inna procedura i pin na 100% potrzebny.
No ale u mnie chyba jest immo 2. Jkim kablem odczytam ten pin immo ? Vag-commanderem ?
vag commanderem najtańszym powinieneś to odczytać, ale nie z licznika tylko z ecu, czyli musisz zapiąć stare ecu i odczytać pin z niego, bo z licznika nie pójdzie. W podanym przez ciebie linku jest napisane jak odróżnić immo2 od immo3 więc to musisz sprawdzić żeby być pewnym na 100%. Bo w immo3 musisz zapisać vin w ecu natomiast w immo2 nie.
