grzegorzmen 1 Opublikowano 29 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2012 Ja robiłem to u siebie bez pinu i za którymś razem dopiero wskoczyło Tak że może musisz kilka razy aż przyjmie i nauczy się kodu. Może kabel masz coś niechalo? pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tom2009 1 Opublikowano 29 Października 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Października 2012 Ja robiłem to u siebie bez pinu i za którymś razem dopiero wskoczyłoTak że może musisz kilka razy aż przyjmie i nauczy się kodu. Może kabel masz coś niechalo? pozdrawiam Sprawdzałem też na innym kablu i niestety to samo.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzysiekcalibra 1 Opublikowano 29 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2012 powiem taj jak jeśli nie gaśnie ci kontrolka od immo na zegarach to musisz przyuczyć kluczyki innej rady na to nie ma a jeśli ty nie chcesz tego robić to raczej nie uda ci się rozwiązać problemu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tom2009 1 Opublikowano 29 Października 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Października 2012 powiem taj jak jeśli nie gaśnie ci kontrolka od immo na zegarach to musisz przyuczyć kluczyki innej rady na to nie ma a jeśli ty nie chcesz tego robić to raczej nie uda ci się rozwiązać problemu Kolego kluczyki są ok. Mam 2 identyczne sterowniki - stary i nowy. Chcę wymienić ten stary na nowy więc zapinam nowy i chce go adoptować do ecu i nie odpowiadał na adaptację ten nowy sterownik. Zapinam stary sterownik i auto zapala i wszystko śmiga jak po staremu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzysiekcalibra 1 Opublikowano 29 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2012 rozumiem że na starym sterowniku kontrolka od immo gaśnie a na nowym nie tak ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tom2009 1 Opublikowano 29 Października 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Października 2012 rozumiem że na starym sterowniku kontrolka od immo gaśnie a na nowym nie tak ?? dokładnie tak. Na starym gaśnie a na nowym mruga mimo adaptacji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzysiekcalibra 1 Opublikowano 29 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2012 no właśnie bo sterownik puszcza sygnał do transpondera w kluczyku i nie dostaje od niego odpowiedzi bo nie jest przyuczony w 99r nie adoptuje się immo do ecu tylko kluczyk do immo i wtedy ecu odblokuje sygnał, nie chcę cię namawiać żebyś to zrobił ale spróbuj nic nie tracisz a możesz rozwiązać problem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tom2009 1 Opublikowano 29 Października 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Października 2012 no właśnie bo sterownik puszcza sygnał do transpondera w kluczyku i nie dostaje od niego odpowiedzi bo nie jest przyuczony w 99r nie adoptuje się immo do ecu tylko kluczyk do immo i wtedy ecu odblokuje sygnał, nie chcę cię namawiać żebyś to zrobił ale spróbuj nic nie tracisz a możesz rozwiązać problem Dobra daj dokładną instrukcję po kolei Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzysiekcalibra 1 Opublikowano 29 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2012 właśnie wychodzę jaki nikt ci nie pomoże to za godzinkę jestem i ci napiszę co pokolei robić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cwiara Opublikowano 29 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2012 A czy w nowym sterowniku masz zapisany vin ze swojego auta? Jeśli vin w ECU i Liczniku będzie inny będzie migać immo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tom2009 1 Opublikowano 29 Października 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Października 2012 A czy w nowym sterowniku masz zapisany vin ze swojego auta? Jeśli vin w ECU i Liczniku będzie inny będzie migać immo. Vin jest napewno inny jak jest w ecu bo wsad do nowego sterownika nie był kopiowany ze starego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cwiara Opublikowano 29 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2012 więc trzeba przyuczyć ecu aby przejął vin auta. Odczytaj najpierw błędy w ecu i liczniku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tom2009 1 Opublikowano 29 Października 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Października 2012 Błędy były takie jak poniżej i mrugała kontrolka świec i immo na przemian: VAG-COM Version: Release 311.2-N Control Module Part Number: 8D0 920 900 X Component and/or Version: B5-KOMBIINSTR. VDO D09 Software Coding: 00040 Work Shop Code: WSC 35394 Additional Info: ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ AUZ7Z0X1276381 1 Fault Found: 01177 - Engine Control Unit 65-10 - Unauthorized - Intermittent VAG-COM Version: Release 311.2-N Control Module Part Number: 038 906 012 AH Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 0000SG 2705 Software Coding: 00002 Work Shop Code: WSC 06335 2 Faults Found: 17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer P1570 - 35-00 - - 18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster P1654 - 35-10 - - - Intermittent Ten błąd 18062 miałem już na starym sterowniku od kilku lat od zakupu - kasuje go ale powraca ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cwiara Opublikowano 29 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2012 Wymiana ECU [17 - Instrumenty] [Zaloguj - 11] 4-cyfrowy PIN Wpisz zero, a następnie 4-cyfrowy kod PIN. Na przykład, jeśli kod PIN to 1234, wprowadź 01234. ------------------------------------------------------------------------------- [Do it!] [Adaptacja - 10] Kanał 000 [Czytaj] [Zapisz] [Gotowe, powrót] [Zamknij Controller, Go Back - 06] Wyłączyć zapłon i po 5 sekundach ponownie go włączyć. !!!!!! Pamiętaj, aby nie uruchomiać auta w ciągu najbliższych 2 minut. Po tym czasie spróbuj uruchomić silnik !!!!!! ---------- Post dopisany at 20:58 ---------- Poprzedni post napisany at 20:56 ---------- Jeśli nie chce przyjąć pinu podczas logowania to jest niepoprawny. Jeśli przy logowaniu wraca do poprzedniego ekranu to znaczy ze logowanie się powiodło. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tom2009 1 Opublikowano 29 Października 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Października 2012 a pin masz??pierwsze robisz login a później adaptacje. Z kluczami mam taką przywieszkę: http://fotoo.pl//out.php?i=400281_img-1801.jpg Czy któryś z tych numerków to pin ? Pin chyba jest 5 cyfrowy ? Niestety i tu kolejny problem bo nie mogę się zalogować a mam tylko takie numerki i nic nie wchodzi jak kombinuje po 5 cyfr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cwiara Opublikowano 29 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2012 pin powinien mieć 4 cyfry. W VCDS wpisuje się przed pinem 0 w VAS tylko pin. Niestety bez pinu się nic nie zdziała. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tom2009 1 Opublikowano 29 Października 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Października 2012 pin powinien mieć 4 cyfry. W VCDS wpisuje się przed pinem 0 w VAS tylko pin. Niestety bez pinu się nic nie zdziała. A dlaczego w tej instrukcji nie ma mowy o pinie ? Ross-Tech: VAG-COM: Immobilizer 2 ECU Swapping Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cwiara Opublikowano 29 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2012 A i jeszcze jak raz wpiszesz zły pin to musisz wyłączyć zapłon i odczekać ok 10 minut. ---------- Post dopisany at 21:09 ---------- Poprzedni post napisany at 21:05 ---------- Przetłumaczyłem ostatnie zdanie: Jeśli widzisz coś w stylu "WVZKB58001H231169 VWZ7Z0W0648696" Masz Immo-3. Pierwszy 17-cyfrowy ciąg jest VIN. Drugi 14-cyfrowy ciąg w Immo-ID. A przy immo 3 jest inna procedura i pin na 100% potrzebny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tom2009 1 Opublikowano 29 Października 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Października 2012 A i jeszcze jak raz wpiszesz zły pin to musisz wyłączyć zapłon i odczekać ok 10 minut.---------- Post dopisany at 21:09 ---------- Poprzedni post napisany at 21:05 ---------- Przetłumaczyłem ostatnie zdanie: Jeśli widzisz coś w stylu "WVZKB58001H231169 VWZ7Z0W0648696" Masz Immo-3. Pierwszy 17-cyfrowy ciąg jest VIN. Drugi 14-cyfrowy ciąg w Immo-ID. A przy immo 3 jest inna procedura i pin na 100% potrzebny. No ale u mnie chyba jest immo 2. Jkim kablem odczytam ten pin immo ? Vag-commanderem ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cwiara Opublikowano 29 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2012 vag commanderem najtańszym powinieneś to odczytać, ale nie z licznika tylko z ecu, czyli musisz zapiąć stare ecu i odczytać pin z niego, bo z licznika nie pójdzie. W podanym przez ciebie linku jest napisane jak odróżnić immo2 od immo3 więc to musisz sprawdzić żeby być pewnym na 100%. Bo w immo3 musisz zapisać vin w ecu natomiast w immo2 nie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
