Schogotten 0 Opublikowano 9 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2008 Witam Serdecznie, Mam problem z samochodem Audi A4 2,6 V6 benzyna rok produkcji: 1995, Automat. Problem polega na tym ze obroty delikatnie faluja na wolnym biegu i po probie ruszenia, po dodaniu gazu przez sekunde sie zastanawia co zrobic i dopiero po sekundzie raptopwnie rwie do przodu i ma jakas dziure w obrotach od 1300 do 1700 dlawi sie i przerywa ale powyzej tych wartosci jedzie dobrze i rowno az do 190 bo pozniej juz powoli nabiera mocy jakby mialby zwalniac az do 215 bo wiecej nie probowalem. Przesylam ponizej info z pliku z podlaczenia do komputera jakie pokazuje kody bledow, a dodam jeszcze ze auto jest po pelnym serwisie lacznie z wymiana rozrzadu itp. oraz czyszczeniu przepustnicy. Monday, 09 June 2008, 13:26:13 VAG-COM Version: Release 409.1-US Control Module Part Number: 4A0 907 473 E Component and/or Version: 2,6l V6 MPFI AT D06 Software Coding: 00087 Work Shop Code: WSC 65535 2 Faults Found: 00561 - Mixture Adaptation 13-10 - Adaptation Limit (Mul) Not Reached - Intermittent --------------------------------------------------------------------------- Monday, 09 June 2008, 13:54:30 VAG-COM Version: Release 409.1-US Control Module Part Number: 4A0 907 473 E Component and/or Version: 2,6l V6 MPFI AT D06 Software Coding: 00087 Work Shop Code: WSC 65535 1 Fault Found: 00575 - Intake Manifold Pressure 04-00 - Mechanical Malfunction --------------------------------------------------------------------------- Monday, 09 June 2008, 13:55:28 VAG-COM Version: Release 409.1-US Control Module Part Number: 4A0 907 473 E Component and/or Version: 2,6l V6 MPFI AT D06 Software Coding: 00087 Work Shop Code: WSC 65535 1 Fault Found: 00519 - Intake Manifold Pressure Sensor (G71) 18-10 - Upper Limit - Intermittent --------------------------------------------------------------------------- Prosze o pomoc Pozdrawiam, Damian Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szogun0 9 Opublikowano 10 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2008 A co jest przyczyną? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Schogotten 0 Opublikowano 10 Czerwca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2008 ok, ale co jest walniete? co mam wymienic albo naprawic albo przeczyscic? i dziekuje za pomoc. pozdrawiam[br]Dopisany: 10 Czerwiec 2008, 19:15 _________________________________________________moze sondy lambdy? tylko jak je sprawdzic na Vagu?bo jestem nowicjuszem:P Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Schogotten 0 Opublikowano 12 Czerwca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2008 tylko tyle?Panowie...?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
