Problem z temperatura
Witam Koledzy.
W moim AJM-ie po sprawdzeniu VAG-iem na zimnym silniku wskazania w grupie 01-Engine 007 to 9*C
zaś w grupie 17 Instruments 003 to 30*C.
Pomiar wykonany na rozgrzanym silniku w tych grupach to 01-Engine 007 - 73,7*C, a w grupie 17 Instruments 003 to 73*C.
Max temperatura jaką mogę osiągnąć w czasie jazdy to 76*C gdzie po chwili i tak spadnie do 71-73*C. Na wolnych obrotach trzyma się w granicach 70-73*C.
Dodam że wąż wlotowy górny do chłodnicy jest gorący zaś dolny lekko ciepły.
Proszę o jakieś sugestie w czym leży problem.
Czujnik G2/62 czy termostat?
Miałem to samo, na 1000% termostat, kup Wahlera i będziesz zadowolony (jeżdżę na nim już 2 lata i wsio jest OK)
Czujnik masz ok.
Nie wiem co to za firma, ja osobiście polecam Wahlera. Napisz do kolegi z forum o nicku TOM77, on handluje częściami i zapytaj go o termostat i jego cenę
Nie baw się w tandetne zamienniki, bo będziesz płacił za to 2 razy
Oki :) Dzięki za rade.
A nie podskoczyło ci spalanie? U mnie przed wymianą ssał ponad 8 l/100
Nie. Spalanie w normie oscyluje tak 5,8l/100 w trybie mieszanym.
Ja to polecałbym termostat oryginalny, AJM jakoś dziwnie reaguje na niektóre termostaty, czasem i na Waherze temperatura zimą potrafi się zmieniać między 75-90 st. A to, że w instruments masz 30 stopni to chyba normalne, bo to samo jest w bloku 49 na klimatroniku, chyba czujnik płynu chłodzenia zaczyna mierzyć od 30 stopni, bo drugi ten od temperatury płynu w nagrzewnicy blok 51 pokazuje już od temperatur minusowych.
