michaltyski Opublikowano 3 Listopada 2012 Opublikowano 3 Listopada 2012 Audi zrobione , ale na zimnym silniku pobiera za dużo paliwa aż zalewa świece ,problem z odpaleniem . Wymieniony został czujnik temperatury ,termostat , moduł zapłonu , przepływomierz sprawny podmieniałem nawet drugi , kompresje ma ,ciśnienie na pompie ok .Błędy sprawdziłem na Vagi i KTSie brak błędów . Czy miał ktoś taki przypadek .
pioteros Opublikowano 4 Listopada 2012 Opublikowano 4 Listopada 2012 nie sprawdziles podstawowej rzeczy - sondy, bo to ona dobiera optymalna mieszanke paliwa odłącz sonde, i zobacz czy spalanie zmaleje, odpięta sonda zmniejszy spalania w porównaniu do bardzo skopanej sondy która zalewa motor ewentualnie sprawdz w logach na vagu kanał 007, jeśli w czasie jazdy napiecie będzie falowało znacznie od np. 0.2-0.8V to sonda skopana, na wolnych powinna tak pracować, a w czasie jazdy napięcie powinno być w miarę stałe i napisz dokładnie jaki masz silnik i który rok, będzie wiadomo czy masz tylko jedną, czy dwie sondy
michaltyski Opublikowano 4 Listopada 2012 Autor Opublikowano 4 Listopada 2012 Silnik AEB .Gaz zamontowany BRC. Sondę sprawdzałem działała czy poprawnie tego nie wiem ale dlaczego tylko na zimnym silniku zalewa go i jest problem z odpaleniem jak się nagrzeje pali bez problemu .
pioteros Opublikowano 4 Listopada 2012 Opublikowano 4 Listopada 2012 albo mapa gazu ci totalnie rozregulowała wszystko albo sonda jest walnięta, w żadnym innym przypadku aż tak mocno nie zalewało by ci silnika
michaltyski Opublikowano 11 Listopada 2012 Autor Opublikowano 11 Listopada 2012 Wykonałem ustawienia fabryczne sterownika ,wyłączyłem gaz , nie ma zmian . Jest tylko zmiana przy rozpiętym akumulatorze na noc, rano zapala bez problemu . ---------- Post dopisany 06-11-2012 at 20:20 ---------- Poprzedni post napisany 05-11-2012 at 20:28 ---------- Sonda nie jest w najlepszym stanie jest z modelu 125km . Dzisiaj wyłączyłem ją , zobaczę jaki efekt będzie z tego. ---------- Post dopisany 07-11-2012 at 18:16 ---------- Poprzedni post napisany 06-11-2012 at 20:20 ---------- Przy rozpiętej sodzie , wyłączonym gazie zakręcona jest butla . dalej jest problem z odpaleniem auto powinno się przełączyć w tryb awaryjny co może być nie tak ,jak poda się trochę gazu to zapali i trzeba 20 sekund potrzymać ,zapalenie bez gazu zgaśnie . ---------- Post dopisany 11-11-2012 at 10:33 ---------- Poprzedni post napisany 07-11-2012 at 18:16 ---------- Od wczoraj auto jedzie na samej benzynie spalanie spadło z 27l na 19l zrobione jest tylko 20km czy to dobrze czy za wolno spada .
