parują mi szyby caly czas
witam mam a4 bez klimy i mam straszny problem;/
caly czas mam zaparowane szyby w samochodzie
odparowac sie do konca nie da nawet... w czym tkwi problem moze ktos wie? auto suche w srodku!
a filtr kabinowy kiedy wymieniałeś Kolego ?
---------- Post dopisany at 20:11 ---------- Poprzedni post napisany at 20:08 ----------
p.s. tutaj masz najczęstsze przyczyny : Zaparowane szyby w samochodzie - jak sobie z nimi poradzić
a sprawdzales czy czasem nie masz wody pod dywanikami???
U mnie identyczny problem, nigdy nie chcą odparować do końca :kwasny:
Musisz miec wilgoc w aucie i sprawdz filtr kabinowy
dokładnie filtr kabinowy to podstawa, sprawdź tam czy nie masz gromady liści itd
na poczatek dobrze umyj szyby:wink:
Jeśli chodzi o mnie,to auto jest sprzątane i są myte szyby co tydzień ;)
dokladnie jesli masz filtr kabinowy zapchany to nie ma sie czego spodziewc :wink:
mi również parują szczególnie jak z rana jade do pracy ;/ wkurza to jutro zobacze ten filtr kabinowy on jest po prawej stronie pod maską tak ? od strony pasażera ? bo nie pamietam
Dokładnie tak jak mówisz. Na podszybiu od strony pasażera.
Proponuję dołożyć trochę grosza i kupić filtr węglowy. ;)
umycie szyb od środka i z zewnątrz + filtr kabinowy
powinno pomóc
powinno pomóc
Zgadzam się z kolegom. Używam płynu do szyb sonaxa i ostatnio jakoś nie miałem czasu na umycie i szyby parowały. Szyby umyte i nie ma problemu. Tak samo bylo z przednimi wycieraczkami. Mam AERO, szyba przednia dawno nie myta i przeskakiwały. Umyłem i jest wszystko dobrze.
sprawdz bagażnik są uszczelki juz kilka osób mowiło że kapie im woda przez nie i jest wilgoć
Umyj szyby i wysmaruj je Anti Fogiem, nie będą parować :hi:
Witam a ja troszkę inaczej!!!
Podczas porannej trasy do pracy około 25 km. parują mi tylne szyby w sedanie tak na obrzeżach + tylna cała autko jest z klimą a jakieś 1,5 miesiąca temu wymieniałem filtr kabinowy, choć myślę że gdyby on był zapchany to parowały by wszystkie szyby.
