[B6 ALT] Czy da radę podkrecić ten silniczek ?
w necie jest mało info na temat tego silnika. niezbyt często spotykany.
ja niedawno nabyłem auto z tym silnikem i jestem ciekawy czy da rade cos wiecej z niego wyciagnać
[br]Dopisany: 10 Czerwiec 2008, 22:42 _________________________________________________bezynka
daj se spokój nic z nim nie zrobisz :gwizdanie:
a jak ze spalaniem tego auta?? i z awaryjnoscia...??
Silnik praktycznie bez słabych punktów tyle że to przemieszczacz nie sprinter,a spalanie zbliżone jak w 1.6
dzieki za info:) roczek będę musiał sie nim przemieszczać:) wiec postaram opisywać jak to auto sie sprawuje [br]Dopisany: 10 Czerwiec 2008, 23:53 _________________________________________________trochę znalazłem:) adamq-"Zdecydowanie gorzej jest w silnikach wolnossących, gdzie zysk na mocy maksymalnej uzyskany poprzez tuning chipowy, na ogół nie przekracza 4% - 8%.Wynika to z tego, że większość producentów wykonuje oprogramowanie tak, aby w zakresie małych i średnich obciążeń być w zgodzie z ekologią i zapewniać stosunkowo małe zużycie paliwa.
Natomiast przy pełnym wciśnieciu gazu wykonuje się program tak, aby z silnika wyciągnąć wszystko co jest tylko możliwe.Dlatego też nawet najlepszy tuner ma bardzo mały margines do wykorzystania i wzrost mocy maksymalnej jest niewielki, a czasami wręcz niemożliwy do osiągnięcia.
Tuning chipowy w tych silnikach polega głównie na poprawie parametrów w zakresie obciążeń częściowych /do 75% wciśnięcia pedału gazu/ i tam możliwe są zyski nawet do 10%.
Istnieją oczywiście w obu przypadkach dalsze możliwości zwiększenia mocy, ale wiąże się to z koniecznością wykonania tuningu kompleksowego, to jest poważnych modyfikacji głowicy, wałków rozrządu, układu ssącego i wydechowego oraz znacznie większymi kosztami".
10% to niedużo ale zawsze coś:P
ciekawe jakie byly by koszty tego 10% i gdzied to zrobić
czytaj ze zrozumieniem - nawet do 10%. Wiec raczej tyle nie bedzie. Niema co szalec niestety, bez grubych modyfikacji za duzo nie podziałasz.
Dokladnie, temat walkowany nie raz. Poczytaj.
Gość
