Silnik nie odpala po wypadku
Witam mam problem z silnikiem 2.5 TDI V6, który nie odpala po wypadku, zdemontowane jest całe przednie wzmocnienie, pas przedni i chłodnice, ponieważ została uszkodzona obudowa od rozrządu, po rozebraniu okazało się że paski nie zostały uszkodzone i nie było możliwości żeby przeskoczył. Czy brak chłodnic może mieć wpływ na to że silnik nie odpala? Zostały skasowane błędy od AIRBAG[ crash sensor], Panowie pomożecie?
Bylo to Twoje auto przed wypadkiem (tzn sam je rozbiles) czy kupiles juz uszkodzone?
Nie wiem czy w A4 jest czujnik uderzeniowy ale to moze być jego wina :) niech znawcy A4 się wypowiedzą w tym temacie
Kupiłem je rozbite, silnik normalnie kręci, paliwo idzie na wtryskiwacze, czy była by możliwość przestawienia pompy?
A kompa podpinałes ? oprocz wiadomych błedow sa jeszcze jakies ?
Wyskoczył również czujnik G80, sygnał opóźnienia wyłączenia zapłonu, jednostka kontroli CDJ401,błąd klucz 1 i 2, nadajnik wysokiego ciśnienia g65, szyna danych Can data bus sterowniki deski wskaźników J285, brak ustawień regulacji trakcji.
Panowie Bestia odpaliła:banan:, silnik przestawił się minimalnie na pompie wtryskowej. Dzięki za zainteresowanie się moim problemem, Pozdrawiam.
