BASTO 0 Opublikowano 10 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2012 Przestał swiecic prawy ksenon,kupiłem dwa oryginalne żarniki i zmieniłem je..po wymianie wszystko ok swieciły oba..po przejechaniu kolo 15 km wyskoczył znowu bład i ta sama lampa znowu nie swieci??co to może byc?przetwornica? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gudi 1 Opublikowano 10 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2012 miałem podobną sytuację w moim samochodzie. Wymieniłem na nowe żarniki i jedna lampa przestała działać. Proponuję zamienić żarniki w lampach miejscami. Wtedy będziesz miał odpowiedź czy to żarnik czy przetwornica. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BASTO 0 Opublikowano 11 Listopada 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2012 żarnik wymieniony na nowy wiec raczej nie wina żarnika..może przetwornice zamienic z jednej lampy do drugiej? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
uhu2 1 Opublikowano 11 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2012 Kolego sprawdz polaczenie kostek itp.Moze gdzies cos zasniedzialo na stykach.Zobacz w kostce od zarnika czy nic sie nie wypalilo. Znika ci tylko ksenon czy inne swiatla tez w tej lampie?sprawdz czy kostka od lampy dobrze siedzi.Czasem sie wypina i jest lipa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BASTO 0 Opublikowano 11 Listopada 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2012 Tylko ksenon...dziwne że po wymianie na nowy żarnik było ok przez jakies 15 minut jazdy a póżniej znowu błąd i nie swieci.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kasjan 1 Opublikowano 14 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2012 Miałem podobny problem... Rozumiem że masz D2S? Sprawdź ten kabelek co idzie od przetwornicy i do żarnika się go wpina. To może być prawdopodobnie jego wina, a koszt kabelka 20zl. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
