17" a 18" na 1be.
Moje fele z przodu wystawały na milimetry za obrys błotnika, opona nie dobija ani do błotnika ani nie chowa się w nadkole nawet nawet na jeździe po dołach.....z tyłu rant felgi na równo z błotnikiem, na dołach z dużym obciążeniem opona wpada w nadkole i lekko bokiem tam ociera.
Z przodu poluzowałem śrubki błotników przy komorze silnika, troszeczkę odciągnąłem błotniki na zewnątrz ( na tyle żeby odstęp od pokrywy nie raził po oczach ) - co sprawiło że rant felgi jest na równo z błotnikiem.
Powiem tyle, przy takim ustawieniu -30 i sztywniej było by miodzio, tak to za bardzo mi ucieka w zakrętach , nie jest tak stabilny jakbym chciał przy większej prędkości..
Edytowane przez RAWULI
Przy ET 43 (takie mam felgi) nie powinno być źle. Teraz dwa dni latam na zimowkach 195/65/r17 czuje się się jak na łodzi xd
Biorę 205/50/r17 ze względu na komfort
Muszę cię zmartwić.
Na nich będzie jeszcze gorszy komfort podróżowania jak na ori kołach czyli 235/45/17
Opona wzorcowa 235/45/17
Zamiennik 1 215/50/17
Zamiennik 2 205/50/17
średnica (mm) różnica średnic (mm) różnica średnic (%)
opona wzorcowa 643.3 mm 0 mm 0 %
zamiennik 1 646.8 mm 3.5 mm 0.54 %
zamiennik 2 636.8 mm -6.5 mm -1.02 %
Edytowane przez Fido
Wstrzeliłem opony i jest git według mnie.Poprzednio jezdziłem na glebie 59cm opona 215/35/r18 więc różnica jest znaczna.
