Amortyzatory z benzyny do diesla
Killer1984
Cześć,
Od pewnego czasu ciągle mam jakieś stuki z zawieszenia (przód i tył) wymieniony kpl. wahaczy z przodu, drążki kierownicze, końcówki drążków, tuleje drążka stabilizatora, tuleje belki tylnej, wszystkie amortyzatory ( tył kayaba przód hart :decayed: ) i dalej tłucze :facepalm: zastanawiam się czy to nie będą poduszki amortyzatorów albo maglownica jeśli chodzi o przód... ( raz przy skręcie poczułem jak zablokowało mi kierownicę :shock3: dopiero przy większej sile puściło i z prawego przedniego koła było słychać stuk :thumbdown: ) a tył poduszki...?
I mam możliwość zakupienia kompletu amortyzatorów ze sprężynami z a4 b5 1,6 - moje są chyba miękkie (auto stoi dość nisko) a tam miał te "wyższe" - czyli twardsze? :wink:
Teraz mam pytanie, czy można przekładać zawieszenie z benzyny do diesla i na odwrót... ?
Dzięki za pomoc :hi:
jak objawiają się twoje stuki? czy może wali jak przejażdżasz szybciej przez leżącego policjanta, ogólnie wtedy jak koła opadają, albo na uskokach jezdni, tak?
słychać np. jak jadę po kostce brukowej, "kocich łbach", słychać też dziwne dźwięki jak jadę prosto asfaltem po nocnym postoju chociaż tutaj winny pewnie będzie przegub bo również czeka na wymianę ale chciałem najpierw wyeliminować te stuki :facepalm:
aaaaaa, przy hamowaniu pojawia się też taki jakby strzał... :thumbdown:
Byłem też 2 razy na szarpakach i nie widzą żeby były luzy...
metaliczny dźwięk czy stłumiony gumowy?
tzn. jeśli masz stłumione dudnienie przy małych nierównościach to albo amory kaput albo niedociągniete nakrętki na amorach
a jeśli metaliczny dźwięk to nie wiem, bo sam próbuję ustalić
No właśnie głuche dudnienie raczej to będzie :facepalm:
Nie wiesz czy można przekładać amorki z benzyny do diesla?
można przekładać, ale z takiej samej kategorii wagowej, albo minimalnie twardsze
ale pamiętaj, że musisz mieć pewność, że amory są sprawne, bo to już rzadkość wśród używek
osobiście wziąłbym nowe
o same amorki się nie obawiam, bo będą od znajomego szwagra i jak założę i będzie wszystko OK to dopiero zapłacę... chodzi mi głównie o poduszki amortyzatorów.
Trochę mam dylemat - wziąć te amorki i zobaczyć czy stukanie ustąpi czy oddać do mechanika... do mechaników nie miałem szczęścia dlatego szukam alternatywy :kwasny:
