po wymianie rozrządu wyższe obroty po odpaleniu ??
witam wczoraj odebrałem audi po wymianie rozrządu i co sie okazuje gdy odpalam na zimnym silniku obroty są wyższe 1300 po jakieś 1 moze 2 minutach spadają na 900, natomiast przed wymianą jak odpalalem na zimnym mialem 1050 max, zauważyłem że auto też zrobiło żwawsze. Czy może być źle ustawiony rozrząd?? mechanik powiedział, że napewno jest wszystko dobrze założone
Przecież obroty 1300 to norma jak się ssanie włączy ja mam tak samo nie wiem dlaczego przed wymianą miałeś takie niskie obroty podłącz pod VAG może masz błąd czujnika położenia wału i dlatego przy odpalaniu korzysta z trybu awaryjnego :) ale takie obroty to norma na ssaniu :)
ok dzięki
